标题: V星不开机 [打印本页]
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-1-8 16:55
标题: V星不开机
你们谁有V星的图纸啊,现在不出线性3V,5V.芯片也换过,你们有的发下谢谢。
作者: spwwan    时间: 2017-1-8 16:57
少见的板子 可以淘宝看下
作者: 林辉电脑    时间: 2017-1-8 17:01
可以看下是不是后级短路
作者: bsm0630    时间: 2017-1-8 17:22
这种板子的图纸基本就找不到了
作者: 一切那么简单    时间: 2017-1-8 17:23
35V芯片什么型号啊
作者: lyhswnu    时间: 2017-1-8 17:23
这个图纸确实没一
作者: lini3hao    时间: 2017-1-8 17:38
芯片应该是1225C吧  对照着 修一下 看看对不对!
作者: 维修公司    时间: 2017-1-8 18:49
这板号的图,没见有人发过,,TB上看看吧
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-1-9 10:56
spwwan 发表于 2017-1-8 16:57
少见的板子 可以淘宝看下
是啊,也没有哦。
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-1-9 10:57
林辉电脑 发表于 2017-1-8 17:01
可以看下是不是后级短路
没有,短路我都量过了就是不出,
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-1-9 10:58
bsm0630 发表于 2017-1-8 17:22
这种板子的图纸基本就找不到了
是啊,论坛里没有,我看下谁有
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-1-9 10:59
一切那么简单 发表于 2017-1-8 17:23
35V芯片什么型号啊
1225C 可以用51125代用,我试过了还是不出,主机进了点水,我看哪里也没关系
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-1-9 11:00
lyhswnu 发表于 2017-1-8 17:23
这个图纸确实没一
嗯嗯嗯,论坛我找了确实没有
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-1-9 11:01
我对着看了,EN0 EN 1不出
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-1-9 11:02
嗯嗯嗯,我去看看,看下有不
作者: 一切那么简单    时间: 2017-1-9 11:11
1225C跟51125大小都不一样好吧
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-1-9 11:12
一切那么简单 发表于 2017-1-9 11:11
1225C跟51125大小都不一样好吧
额,说错了,是51225
作者: 一切那么简单    时间: 2017-1-9 11:13
1225C跟51125大小都不一样好吧
是51225吧,查条件吧
作者: yy2011..    时间: 2017-1-9 11:16
去TB看看有没有吧
作者: 汇滴成海    时间: 2017-1-9 11:21
南昌电脑维修1 发表于 2017-1-9 11:01
我对着看了,EN0 EN 1不出
看看EN0和EN1是不是受EC管理的啊!刷下ECbios试试!
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-1-9 11:44
一切那么简单 发表于 2017-1-9 11:13
是51225吧,查条件吧
谢谢了我看看
作者: kinggod1983    时间: 2017-1-18 11:00
基本找不到
作者: 怀修旧    时间: 2017-1-18 11:01
不是钱的问题 是根本没有
