标题: ASUS N56V(N56VZ) 版号N56VM REV 2.3 硬盘接口上的贴条是 N56VZ 独显8显存 [打印本页]
作者: huabubuluo    时间: 2017-1-8 16:31
论坛上下载的很多都是亮机慢 或者 背光不亮 显卡上不了
这个是淘宝买的
功能都正常
ASUS N56VM REV 2.3.rar
3.54 MB, 下载次数: 399, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lianerqiqi    时间: 2017-1-13 13:09
下载试试看
作者: 904144338    时间: 2017-1-14 18:08
下载刷了试一下
作者: 904144338    时间: 2017-1-14 18:31
刷了背光灯不良
作者: 旺达新电脑    时间: 2017-1-17 19:00
感谢 ok 可用
作者: 漫天飞    时间: 2017-1-25 21:17
你这个我也试过n13p-gl-a1 gt630m显卡 N56VM 2.3的 还是会出现感叹号 背光正常  你这个刷完进系统检测是N56VZ ~~~~
http://www.chinafix.com/thread-1021036-1-1.html 这个帖子的BIOS 我进系统检测好像也是N56VZ~~
作者: 漫天飞    时间: 2017-1-25 22:57
你这个是N56VZ 215 BIOS版本   这个电源键控制选项工具 ATKACPI 驱动和ATK 热键工具程序  KB filter Driver 驱动程序 要装哪个我忘了 才能进系统控制键盘背光灯 不然会一开机亮一下 进系统就不会亮了
作者: 7247247241    时间: 2017-2-1 19:54
谢谢楼主的分享。。下载下来试试看
作者: 品味咖啡    时间: 2017-3-24 13:40
我刷了有些键盘用不了,键盘灯开机会亮
作者: 郭登文    时间: 2018-4-19 10:38
刷完后别的都正常就是无法正常关机和重启,大家有遇到吗
