标题: 笔记本 dell 5437 触发到0.056 [打印本页]
作者: 钢牙哥丶    时间: 2017-1-8 16:29
机器摔过,能触发 有3 5 v   内存供电。显卡  cpu都没有供电,由于新手,请大神指教思路,怎么修,先查哪路供电,或者上电时序,i5四代  独立卡
作者: 钢牙哥丶    时间: 2017-1-8 16:48
另外补充说明  拆机有两个铁片掉出,后面发现还报警三声
作者: 一切那么简单    时间: 2017-1-8 17:33
都没有出电压,查查IO,南桥
作者: 钢牙哥丶    时间: 2017-1-8 17:49
一切那么简单 发表于 2017-1-8 17:33
都没有出电压,查查IO,南桥
这个板只有一个显卡,一个板载cpu, 电业只有  3  5v  和内存正常,其他无短路,电流触发到0.056!
现在该出什么电压,然后是什么
作者: 方维    时间: 2017-1-8 17:58
明显主板保护了
作者: 一切那么简单    时间: 2017-1-8 18:26
现 ...
显卡,二级转换电压,最后cpu电压
作者: 天意wx    时间: 2017-1-8 22:10
先把CPU之前的供电修正常
作者: pyjincheng    时间: 2017-1-9 00:00
查二级电压 这电流二级电压没有出来
作者: 钢牙哥丶    时间: 2017-1-9 11:05
天意wx 发表于 2017-1-8 22:10
先把CPU之前的供电修正常
cpu 之前的是 先是显卡 然后是二级电压对吗
作者: 钢牙哥丶    时间: 2017-1-9 11:06
pyjincheng 发表于 2017-1-9 00:00
查二级电压 这电流二级电压没有出来
二级电压指的是?谢谢
