标题: 联想B460掉电重启,待机偏高 [打印本页]
作者: i5i5i5i5i5    时间: 2017-1-8 15:13
标题: 联想B460掉电重启,待机偏高
故障现象B460掉电重启,拆机发现待机芯片的16脚滤波电容腐蚀掉,取下,测量13开启脚5.6V左右正常。上电用示波器测量掉电重启时3,5V并不掉电。但有点杂波。20V供电也有杂波,当时维修时未曾截图,在好的波形上稍微修改下,如下图所示杂波。[attach]1220533[/attach]。3,5V都有类似杂波。电流在2A左右掉电重启就查CPU供电。
。,用薄膜覆盖,用手摸掉电时,上管及旁边电容发烫,因为待机电流在0.05左右,就取下电容,此时待机降为0.02,波形也没有杂波了。
。再开机不再掉电重启。测量取下的电容
。容值也基本正常。所以,请教大咖们,电容微短如何判断,定位及测量。望不吝赐教。
作者: i5i5i5i5i5    时间: 2017-1-8 15:19
有杂波的图。
作者: wxw13524692016    时间: 2017-1-8 15:30
像这种,我一般都先量量是哪个地方有短路,然后烧机
作者: 乐呵呵    时间: 2017-1-8 15:31
同上关心下微短,除了拆。还有什么具体的方法。
作者: 沈元    时间: 2017-1-8 15:43
这个电容怎么找出来 的
作者: 傲冰    时间: 2017-1-8 15:46
有示波器就是好呀,小电容不短都可以找出来
作者: i5i5i5i5i5    时间: 2017-1-8 17:19
不好意思,误导大家了,用了一天,待机又偏大了,0.03,刚才给上管换了,待机变为0.01了,应该是上管微漏电。用用看吧。
