标题: 联想b31r4求救 [打印本页]
作者: 杨小序    时间: 2017-1-8 13:47
标题: 联想b31r4求救
开机开关灯没有亮,开机电流有时到0.9.有时一开机就到1.31,刷过bioss无果   各位大神说南桥北桥的都有头大,又没bga设备真是要放弃了看样子
补充内容 (2017-1-9 10:18):
问题已解决,最后把bioss又重刷好了怪事
作者: 软硬件通吃    时间: 2017-1-8 14:13
遇到过南桥虚焊的哦!!!先换cpu  内存试试!!!
作者: 付吕剑武    时间: 2017-1-8 14:21
南桥坏的多,一般换了就好。
作者: 刘弘逸    时间: 2017-1-8 15:06
八成北桥挂的多,刚换过一个一模一样的机器
作者: 746567510    时间: 2017-1-8 15:13
首先加焊南桥再说!这款南桥虚焊的多,坏的也有!
作者: 工控810    时间: 2017-1-8 15:22
应该是北桥的问题
作者: 渑池诚信上官    时间: 2017-1-8 16:16
这个机子的通病是南桥,先加焊下试一试
作者: 杨小序    时间: 2017-1-8 17:46
怎么有说南桥的又有说北桥的哎真是头发
作者: pangguangcai    时间: 2017-1-8 19:11
用风枪吹一下看看啊
作者: 杨小序    时间: 2017-1-8 19:19
pangguangcai 发表于 2017-1-8 19:11
用风枪吹一下看看啊
风枪吹了不起作用三个都吹了还是没反应
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-1-8 21:16
多刷两个试试,或查查其它条件。
作者: 杨小序    时间: 2017-1-8 21:21
诚信电脑1376 发表于 2017-1-8 21:16
多刷两个试试,或查查其它条件。
试了几个bioss论坛里下的
作者: 江苏阳光    时间: 2017-1-9 07:35
这机器遇到过的换桥好的
作者: 杨小序    时间: 2017-1-9 08:29
江苏阳光 发表于 2017-1-9 07:35
这机器遇到过的换桥好的
换哪个桥呢?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-9 22:29
最后还是刷bios好的 所以我刷bios都是刷三个以上 不行就停了
作者: 杨小序    时间: 2017-1-9 22:31
小弟我还是经验不足
