标题: DELL inspiron 7420笔记本 CPU供电问题 [打印本页]
作者: tllqz    时间: 2017-1-8 13:35
修一台DELL inspiron 7420笔记本,开机电源灯亮,充电灯亮,硬盘灯亮一下就灭了。屏幕没显示,拆机检查各电感对地情况,发现CPU供电处的PL16电感对地电阻是0,拆下CPU测量对地电阻是(数字表二极管档)显示695,不知道这款本没有CPU开不了怎么的,反正是不安CPU就不开机,在此请教坛里的高手帮分析一下,是不是CPU坏了呢?谢谢了
作者: 学徒33    时间: 2017-1-8 14:05
电流多少?各大电压正常不?  这样谁也判断不了哪里的问题啊。
作者: s170260169    时间: 2017-1-8 14:06
你这都没法回复你,电流怎么样?
作者: 软硬件通吃    时间: 2017-1-8 14:07
这机器遇到过cpu坏的,你可以找一个cpu代换一下试试啊!
作者: tllqz    时间: 2017-1-8 14:23
我现在手头没有这个CPU啊,有没有其它的办法测试?有一个HP 4421S的CPU,不知道可不可以用这个试?
作者: 天意wx    时间: 2017-1-8 21:54
原机是什么U  你有的这个4421S是什么U  ?
作者: pyjincheng    时间: 2017-1-8 23:20
你可以测下CPU电感 开机有没有出电压 现在的机器阻值很低的
作者: tllqz    时间: 2017-1-9 08:19
测过了,没有电压的
作者: tllqz    时间: 2017-1-9 08:20
原机的是I7的U,4421S用的是I3的U
作者: tllqz    时间: 2017-1-9 08:33
s170260169 发表于 2017-1-8 14:06
你这都没法回复你,电流怎么样?
电流在1.2-1.5之间跳变
作者: cxghsm    时间: 2017-1-9 08:36
几代的CPU,能不能上不知道,我也是醉了。
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-1-9 08:39
你得先确认你打值点是否正确,装CPU对地值是很低,但为0肯定不正常,如果你打值没错,对地为0CPU肯定坏了。
作者: tllqz    时间: 2017-1-9 08:53
DELL 7420用的是I5-2410
作者: tllqz    时间: 2017-1-9 08:55
确定是0了,拆下CPU就是695左右了
作者: 2624390876    时间: 2017-1-9 09:07
装上CPU为0就不对了,一般最少也有几殴的阻值,有没有测机的,换下
作者: tllqz    时间: 2017-1-9 11:10
确实是装上CPU对地电阻就是0了,关键是手头没有可代换的了
作者: z420493858    时间: 2017-1-9 11:25
谢谢,值得学习
作者: 一切那么简单    时间: 2017-1-9 11:28
先换个U,在说
作者: tllqz    时间: 2017-1-9 11:44
一切那么简单 发表于 2017-1-9 11:28
先换个U,在说
问题是手头没有这种U啊,不然我也就换了试了
作者: gmajynipl    时间: 2017-1-9 11:47
如果是三代U的话阻抗 是很低的
作者: 李怀利    时间: 2017-1-9 11:51
这款机器我也碰见过,刷BIOS 好的!
作者: 硪等伱。。。    时间: 2017-1-9 14:49
换个cpu试下就知道了啊
作者: tllqz    时间: 2017-1-9 15:01
李怀利 发表于 2017-1-9 11:51
这款机器我也碰见过,刷BIOS 好的!
CPU供电刷BIOS能有用吗?
作者: tllqz    时间: 2017-1-9 15:02
硪等伱。。。 发表于 2017-1-9 14:49
换个cpu试下就知道了啊
手里没有啊
作者: FZYWFIX    时间: 2017-1-9 15:40
电流是多少呀
作者: 郝平禄    时间: 2017-1-9 16:05
谢谢分享!!!!!!
作者: tllqz    时间: 2017-1-10 08:29
静观者在路上 发表于 2017-1-9 17:14
一般来说机子CPU的可能性不大在说上U的话你的已经是I7的了阻值0000 是很正常的以后的U要用五位数才能测到阻 ...
这是什么?为什么打不开?
作者: 1230123    时间: 2017-1-10 08:54
tllqz 发表于 2017-1-9 08:53
DELL 7420用的是I5-2410
是3代的CPU 这个机器修到好几个了
作者: tllqz    时间: 2017-1-10 09:03
1230123 发表于 2017-1-10 08:54
是3代的CPU 这个机器修到好几个了
哦,谢谢!麻烦问一下这机子CPU坏的可能性大不大?
作者: 1230123    时间: 2017-1-10 09:06
不好说 看电流 或者代换下试试 刷个BIOS
作者: tllqz    时间: 2017-1-10 09:08
哦,这机子电流多少正常啊?
作者: 阳光ggww    时间: 2017-1-10 10:16
装上U是0肯定CPU坏了,我修到过VCCSA电压坏把CPU烧坏的  测量阻止0
