标题: 3437不触发 [打印本页]
作者: 1230123    时间: 2017-1-8 12:50
标题: 3437不触发
待机正常 BIOS刷了 就差干桥了  有修过的提醒下  已经解决了  故障不触发插电源自动开机  开机时亮机过LOGO就掉电 维修过程刷过BIOS 换过待机芯片 待机铝箔电容 都不行  没办法加焊EC 结果好了 捡到了  维修3个小时结束 附上自己的BIOS
3437.rar
4.42 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 龙缘盼盼    时间: 2017-1-8 13:00
把问题描述清楚点呗   什么牌子  供电什么的 正常吗
作者: 昨夜起风    时间: 2017-1-8 13:01
查下触发电路
作者: 学徒33    时间: 2017-1-8 14:18
触发上电查了吗?触发动作有没?开关-EC  EC-桥  桥-EC
作者: DBJBW    时间: 2017-1-8 14:21
多刷几个试一下
作者: 天意wx    时间: 2017-1-8 21:42
昨夜起风 发表于 2017-1-8 13:01
查下触发电路
楼主已经修复 加焊EC
作者: pyjincheng    时间: 2017-1-8 23:32
楼主是说开机自动触发掉电  后就开不了吗
