标题: 求助。求助 10.12装双系统 提示windows支持软件未能储存到所选驱动器 [打印本页]
作者: xuaiyue1    时间: 2017-1-8 12:49
系统是最新的10.12系统到下载windows支持软件未能存储到所选驱动器就会显示图片上的文字
下载完驱动以后就会显示!windows支持软件未能存储到所选驱动器!!  我已经遇到两台机器了 有人遇到过这个情况吗? 很着急 所有办法我都实验了换好几个U盘也不行 跟版主遇到情况一样一样的http://www.chinafix.com/thread-1023533-1-1.html
作者: 龙缘盼盼    时间: 2017-1-8 13:02
放在本地硬盘不行吗
作者: wxw13524692016    时间: 2017-1-8 15:36
此故障目前还没遇到过,可以去问问客服,应该可以解决的
作者: 天意wx    时间: 2017-1-8 21:34
1. 换个移动存储试试
2.降低10.12
试试吧
作者: xuaiyue1    时间: 2017-1-9 10:02
天意wx 发表于 2017-1-8 21:34
1. 换个移动存储试试
2.降低10.12
上次这个问题搞定了吗?关键下载的时候根本没有文件夹选项 关键分完区以后点击下一步后直接下载根本没有驱动文件夹选项
作者: wengshaosi    时间: 2017-1-9 14:23
U盘不能太大,最好是8G,大了会报错。
作者: xuaiyue1    时间: 2017-1-9 14:27
wengshaosi 发表于 2017-1-9 14:23
U盘不能太大,最好是8G,大了会报错。
你遇到过?换完U盘就hao了?
作者: ics    时间: 2017-1-9 15:08
可以试试safe mode. 先插入USB,开机进safe mode. 进入 Disk Utility, 选USB,选format: MS-DOS (Fat), 点击erase。 完成后重启再试看行不。
作者: 陈三公子    时间: 2017-1-9 15:20
U盘方面换一个再试试
作者: wengshaosi    时间: 2017-1-10 14:04
xuaiyue1 发表于 2017-1-9 14:27
你遇到过?换完U盘就hao了?
是的 ,我碰到过。你可以试一下。
作者: 怀修旧    时间: 2017-1-10 14:33
换成10.11试试
作者: dzy84    时间: 2017-1-15 20:43
看看U盘的格式。。重新格式化一下。
