戴尔n4050卡欢迎界面
热插拔内存
2017-1-8 11:31
戴尔n4050卡欢迎界面
一台戴尔n4050 开机很慢然后卡到欢迎界面不动 强行关机在开机几次能进去 进去之后一切正常 声音上网都没问题 刷过bios 硬盘内存cpu都换过 显卡也换过 外设也没问题 进系统之后独显禁用之后 集显就打叹号 分辨率也变成1024 768了各位大侠们求解
(378.08 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
2017-1-8 11:27 上传
wxw13524692016
2017-1-8 11:35
把南桥BIOS刷了试试,我以前遇到BIOS引起卡LOGO的,但不是这个型号,BIOS型号要一样
弄竹
2017-1-8 11:42
这破机器桥老容易 坏了。直接换应该能好
8235687
2017-1-8 11:50
集显挂这个简单解决,换个cpu 即可
爱过你
2017-1-8 12:08
这个独显也容易出问题了
tb3317294
2017-1-8 12:09
有的戴尔机器要用驱动精灵打驱动,你装系统的时候把万能驱动一个都不要
redfish133
2017-1-8 12:10
要么显卡要么CPU的问题
591889737
2017-1-8 12:17
我的惠普4431s 显卡型号和你一样 打不上显卡驱动 换显卡好了
阳光ggww
2017-1-8 12:19
这个主板应该很便宜的
yushuidong
2017-1-8 12:46
所有的外设都不接试试看。。。系统显卡驱动官网下载。。集成独显都安装官网
DBJBW
2017-1-8 12:49
桥的概率大些, 装系统时不打驱动试一下再确定
583931727
2017-1-8 12:56
集显驱动 装不上,很有可能就是集显的问题哦,换个CPU试一下吧。
唐/footb宇
2017-1-8 14:10
刷BIOS 换CPU
热插拔内存
2017-1-8 17:42
回复各位楼上的大侠 cpu早就换过了 还是叹号 BIOS也刷过好几个了 而且我试着禁用集显 独显不禁用的时候重启之后独显也打叹号
郭茂弟
2017-1-8 17:48
换桥吧。。。。。
方维
2017-1-8 17:59
硬盘,BIOS,上驱动的顺序错了
2624390876
2017-1-8 18:03
楼主,系统有没有问题,DELL的最好打官网驱动,
