标题: 联想G450不触发 [打印本页]
作者: 第㈠滴淚    时间: 2017-1-8 10:55
标题: 联想G450不触发
接到一台笔记本联想G450 不触发拆机有待机电流0.017拆机测量3 5v正常  量开关电压竟然是17.8V这就不对了查图纸
顺着ON/OFFBTN#往下查
量到D42  3脚3.3V   2脚17V多肯定不正常这个地方电压是受Q23控制测量Q23  G极没有电压  EC_ON是EC发出来的
测量EC供电都正常不知道该怎么查了 EC换过也是一样的问题  请各位大大指点一下
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-1-8 11:22
开关那边没问题查EC的待机条件那个不满足
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-1-8 11:22
查一下上拉3V是否正常。
作者: 郭茂弟    时间: 2017-1-8 11:31
刷一下BIOS。查待机条件都满足的话。你还是再查ec开关脚有触发动作没有
作者: as763607308    时间: 2017-1-8 11:50
查EC条件 LID acin 供电 复位
作者: 第㈠滴淚    时间: 2017-1-8 12:04
EC 应该查哪些条件
EC 应该查哪些条件
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-1-8 12:07
17.8V不用纠结,按下开关后开关电压能变为3.3V就对了.
作者: 第㈠滴淚    时间: 2017-1-8 12:23
按下开关就直接变0V了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-1-8 12:30
第㈠滴淚 发表于 2017-1-8 12:23
按下开关就直接变0V了
按下开关松开哪里变0V?
作者: 艾肖肖    时间: 2017-1-8 12:32
刷bios看看
作者: 艾肖肖    时间: 2017-1-8 12:33
   要不查查待机芯片条件
作者: 太极初学者    时间: 2017-1-8 12:35
EC 供电 复位 LID AC_IN  开关高低高  RSMRST#
作者: 学徒33    时间: 2017-1-8 12:40
看着像是EC待机条件未满足吧。
作者: 从来都不懂我    时间: 2017-1-8 12:43
学习咯。。谢谢分享
作者: 583931727    时间: 2017-1-8 12:51
这个机器开关电压17.8V是正常的。
作者: 不能再玩了    时间: 2017-1-8 13:05
按下开关就直接变0V了
变0 才是对的,按下开关要有高低高变化去触发EC检测。  你有没有测量Q23 G极R261上拉电阻的那个+3V有吗
作者: 永佳科技    时间: 2017-1-8 13:21
条件没满足  好好查下去
作者: 一路随缘    时间: 2017-1-8 13:27
一个一个慢慢查
作者: 龙缘盼盼    时间: 2017-1-8 13:30
EC 条件不满足,才会变成19V 开关的,这个没事的
作者: 獨殤未央    时间: 2017-1-8 14:19
为什么17V度正常?
作者: 血枫    时间: 2017-1-8 15:08
哪里短路保护了吧
作者: 天意wx    时间: 2017-1-8 21:17
测量EC供电不正常???先修待机 EC供电
作者: 第㈠滴淚    时间: 2017-1-8 21:24
感谢各位的帮助 机器已修好   这个机器 开关电压就应该是  17.8V   不加电是因为EC 的AC IN 没有电压
而ACIN是由PU102
发出的  测量PU102  1脚没有电压 2脚3.3V正常 3脚没有电压  这就不正常了 测量三个电阻最后发现是PR103阻值变大了 果断换上  开机正常
作者: xunwei179343098    时间: 2017-1-8 21:57
学习了,是EC条件
作者: pyjincheng    时间: 2017-1-8 22:22
这个是开机之后才为3.,3的
作者: 鬼眼狂刀    时间: 2017-1-8 23:16
我也在修这个,状况是和你一模一样,进水机,BIOS腐蚀的还剩六条腿。找了个同样的芯片上去不触发
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-1-9 09:14
还是得按照触发条件一项一项查吧
作者: 314495462    时间: 2017-1-9 09:25
没有分了,混个分
作者: 深度技术W    时间: 2017-1-9 09:26
不触发的机器应该还是比较好修,恭喜LZ修好了
作者: wklddzyj    时间: 2017-1-9 09:36
看糊涂了哟
作者: 小肥人    时间: 2017-1-9 09:38
EC条件没满足,还没有高低高跳变。
作者: qq842252722    时间: 2017-1-9 09:41
真是有耐心啊
向你好好学习下
作者: xiaohui123    时间: 2017-2-7 10:17
学习了。。。。
作者: lian520    时间: 2017-2-7 12:25
楼主修好了分享一下呗
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-2-7 12:59
刷ECBIOS解决
作者: zhoumw    时间: 2017-2-7 13:08
这是仁宝典型的点火回路吧,电压是对的
作者: 杰哥无敌    时间: 2017-2-7 15:29
变0 才是对的,按下开关要有高低高变化去触发EC检测。  你有没有测量Q23 G极R261上拉电阻的那个+3V有吗   EC 条件不满足,才会变成19V 开关的,这个没事的
