标题: A1466无声音,简单维修 [打印本页]
作者: tianchengdianna    时间: 2017-1-8 10:09
标题: A1466无声音,简单维修
型号;A1466
年限:2013
故障;机器无声音或偶尔纯杂音
这款笔记本这次没有认真看图纸,简单测试喇叭是好的,进系统图标是暗的,也就是无法操作标识,
排除系统问题,这个本小板坏的挺多的,在功放芯片周围找电容用手触摸无明显症状,
经验来的,直接换集成声卡,以前都是买小板,现在备主板比较齐全,找了个1502的料板
差了一个一模一样的声卡,换上去,故障修复,这个板没看图纸,纯经验,无任何维修难度
就是给大家提个醒,不用非得换小板,先看看料板有没有把,很简单,分享给大家!
给大家上图,有用就加分。图纸,点位,bios在后面。
13年A1466.rar
5.74 MB, 下载次数: 778, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2017-1-8 10:10
我之前一个A1466,小板的那边喇叭不响。阻值也正常,喇叭也是好的
作者: q3611323    时间: 2017-1-8 10:13
有杂音不出声一般换声卡都好了
作者: tianchengdianna    时间: 2017-1-8 10:32
单边看功放! 一个bga芯片
作者: tianchengdianna    时间: 2017-1-8 10:33
q3611323 发表于 2017-1-8 10:13
有杂音不出声一般换声卡都好了
嗯 这个简单 早期一般换小板了
作者: 小毛球    时间: 2017-1-8 10:38
楼主思路清晰厉害了我的哥
作者: 太抠门了    时间: 2017-1-8 10:41
厉害了我的哥  学习了
作者: szac18016    时间: 2017-1-8 11:36
1502问题真多
作者: mjq8866    时间: 2017-1-8 11:44
声卡供电复位正常,到桥无断线直接换芯片
作者: 我锋我有型    时间: 2017-1-8 11:49
不错,赞一个
作者: H55    时间: 2017-1-8 12:57
声卡 是BGA 的? 要直球啊? 没钢网 用手推球 老火啊
作者: 天意wx    时间: 2017-1-8 21:18
不换小板 关键要有正常的芯片 ……苹果的芯片一般备货不多
作者: 272868655    时间: 2017-1-9 12:13
换个小板 多快  这样修不是很麻烦啦
作者: 经典110    时间: 2017-1-9 12:38
有杂音不出声一般换声卡都好了
作者: 张建述    时间: 2017-1-9 13:45
学习一下,楼主真棒,顶一下
作者: chen12345    时间: 2017-1-9 14:28
加分    支持一下
作者: 876991000    时间: 2017-1-9 14:38
路过,学习一下
作者: mi光年    时间: 2017-1-9 15:37
给力,好经验,谢谢分享
作者: tianchengdianna    时间: 2017-1-10 12:48
272868655 发表于 2017-1-9 12:13
换个小板 多快  这样修不是很麻烦啦
看价值吧,发货时间,运费等,有就换,没有就换班,
作者: tianchengdianna    时间: 2017-1-10 12:51
哈哈 我从来不备芯片,全备料板,这里也给大家提个醒,准备一些PRO和air的板,一般声卡芯片都一样,air声卡板芯片一般在同时期pro主板上都能找到。不用非要订小板
作者: tianchengdianna    时间: 2017-1-10 12:52
没有,直接焊上去都行,跟air屏暗通病bga一样,焊上去就行,你懂的
作者: teerayot2013    时间: 2017-1-10 13:02
哇!!!真是好技术几分钟就搞定。
作者: fengshupeng    时间: 2017-1-10 13:08
过来学习一下
作者: 90维修匠    时间: 2017-1-10 13:26
修的不错,哈哈
作者: rixinbenben168    时间: 2017-1-10 13:32
学习了学习了
作者: 林辉电脑    时间: 2017-1-10 13:43
这技术给赞哈
作者: wffanshiwei    时间: 2017-1-10 13:52
厉害,高手,  学习了
作者: mys493502894    时间: 2017-1-10 14:22
给力,好经验,谢谢分享
作者: kaixindi1    时间: 2017-1-10 14:52
会修苹果的都是大神
作者: tanlei    时间: 2017-1-10 15:04
要是我直接换了
作者: FOR87    时间: 2017-1-11 04:40
学习一下,楼主真棒
作者: 科大颐和    时间: 2017-1-11 10:07
感谢楼主分享
作者: 你们好朋友    时间: 2017-1-12 23:02
换小板花钱啊
作者: 鱼怪    时间: 2017-1-15 16:02
苹果的 好难焊
作者: 1084922547    时间: 2017-1-15 17:28
表示苹果不会修   好高大上
作者: why52368    时间: 2017-1-16 12:14
不错,楼主思路清撒,技术好
作者: 阳光ggw    时间: 2017-1-16 13:46
楼主辛苦了,正适合我这样的新手学习,受益匪浅!
作者: bitboy    时间: 2017-1-16 15:51
顺着楼主这个也分享一个,1488装WIN10后耳机有声音,自带喇叭无声音,把盘格了直接装WIN10就不行。用BOOTCAMP重装一次就OK了,
作者: tianchengdianna    时间: 2017-1-16 16:18
bitboy 发表于 2017-1-16 15:51
顺着楼主这个也分享一个,1488装WIN10后耳机有声音,自带喇叭无声音,把盘格了直接装WIN10就不行。用BOOTCA ...
谢谢分享,支持一下
作者: 名远电脑(谌)    时间: 2017-1-16 16:30
给力,好经验,谢谢分享
作者: 丁刚刚    时间: 2018-4-7 16:58
这个简单 早期一般换小板了 好经验,谢谢分享
作者: 子墨粉丝    时间: 2018-4-7 17:44
A1488??哪年的机器?
作者: 昊天伟业    时间: 2018-4-7 21:07
声卡没有声音的原来都是换小板或者连接排线好的,下次先换声卡试试了,不然成本太高。
作者: guixu1741    时间: 2018-4-8 10:26
楼主料板多才有得换呀,没料板的可能还是就换小板了,换芯片的可能也少。
作者: redfish133    时间: 2018-4-8 12:46
                           植球也要搞半天啊。
作者: xutangjian    时间: 2018-4-9 11:09
是的    这个声卡坏的好多
作者: 超一电脑    时间: 2018-4-9 11:50
呵呵,一般没图纸的都是换小板的
