标题: 6代螺丝柱短线怎么修 [打印本页]
作者: sun568977170    时间: 2017-1-8 09:50
标题: 6代螺丝柱短线怎么修
6代螺丝柱掉了两个 怎么飞线 第一次修这种问题 螺丝柱断线 屏幕不亮 5.6v电压测不到 开机正常 有没有修过的大神 请教下经验 如下图 完全没有思路 找个废板子 挂了半天 也找不到线怎么飞
作者: 天意wx    时间: 2017-1-8 10:51
有一定的难度 刮开线 接线   找下点位对比
作者: sun568977170    时间: 2017-1-8 13:11
点位图没有线 怎么知道哪几个相连的 这种断线的没整过
作者: 李小飞刀    时间: 2017-1-8 14:54
不知这个图可否有帮助,你刮开两头试下.
作者: 乐呵呵    时间: 2017-1-8 14:59
有了显微镜剩下的就是操作。我也不太懂,不过有图纸和点图辅助应该好飞把
作者: sun568977170    时间: 2017-1-8 18:29
李小飞刀 发表于 2017-1-8 14:54
不知这个图可否有帮助,你刮开两头试下.
这个图可以 我试试
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-9 21:39
论坛有一样的案列  看一下吧 会有收获的
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2017-1-9 22:25
即使可以看到 也不怎么好接   看的眼都花了
作者: sun568977170    时间: 2017-1-10 14:56
不知这个图可否有帮助,你刮开两头试下.
哥们 能不能知道这两条线是通到哪的 有一端线断完了 刮不出来
作者: 李小飞刀    时间: 2017-1-10 18:14
这个可能要找高手才行,要PCB分层图才清楚,虽然有PCB图纸也搞不来.
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-10 19:26
是到了考验楼主技术和手工的时候
作者: woaimeinv5    时间: 2017-1-10 20:07
需要慢慢刮开,看里面的断线。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-1-10 20:08
最好是在显微镜下操作。
作者: wangjunzheng    时间: 2017-1-10 20:38
楼主的放大镜不错!是电子的还是机械的!
作者: feiyankeji00    时间: 2017-1-10 21:28
不错,有的一拼了
作者: sun568977170    时间: 2017-1-10 23:13
轩辕思天 发表于 2017-1-10 19:26
是到了考验楼主技术和手工的时候
搞不定了 当配件卖了 在哪就废了
作者: sun568977170    时间: 2017-1-10 23:14
wangjunzheng 发表于 2017-1-10 20:38
楼主的放大镜不错!是电子的还是机械的!
属于机械吧 我也不懂 凤凰的 店里买的 好像900
作者: zhoumw    时间: 2017-1-11 00:36
刮开线路上层才能接线
作者: czwei0715    时间: 2017-1-11 08:39
有了这些,手工还要好啊,不行的话,就去实地找老李吧
6代左右螺丝柱信号.rar
5.29 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: czwei0715    时间: 2017-1-11 08:40
http://www.chinafix.com/thread-1042419-1-1.html这里也有图,自己看看
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-1-11 09:56
居然当废件...  不如自己练练手
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-11 12:36
sun568977170 发表于 2017-1-10 23:13
搞不定了 当配件卖了 在哪就废了
好吧,这也是种处理方式
作者: 追逐灵魂    时间: 2017-1-19 19:19
不知这个图可否有帮助,你刮开两头试下.
你好,可不可以把这个完整的图给我一份,感谢!!!
作者: 李小飞刀    时间: 2017-1-20 10:47
我这个也用不起了,现在要收年费了,没续费.
作者: 三八大盖    时间: 2017-1-20 10:53
看你发的这个图,很清楚   猜想会是收费的了
作者: zhoumw    时间: 2017-1-20 11:26
或者也可找片PCB 板把上层打磨看下线路吧
作者: zhoumw    时间: 2017-1-21 11:53
楼主的手机接一条线收100大洋,有的挣了啊
作者: 我是大海    时间: 2017-1-24 22:43
不知这个图可否有帮助,你刮开两头试下.
想问这种带线的图能发一份吗?还是说点位图设置一下就行了。
作者: 富达液晶    时间: 2017-1-25 10:20
好像下层没有断吧
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-25 12:10
这手工补线,我只能佩服加佩服。
作者: 一切从芯开始    时间: 2017-1-25 15:40
这个其实也不难,找一个坏的主板一层一层的往下刮,慢一点,刮掉最上面的一层,到了第二层看到一些线路跟你的坏主板对比一下就比较好弄呢
作者: 深爱及海    时间: 2017-1-25 16:43
楼主参加迅维培训吧,这个手工基本技能了  说这么多,其实我一点也不会修苹果
作者: zhoumw    时间: 2017-1-25 17:11
这活手工好才能修好吧
作者: xiaobao3g    时间: 2017-1-25 18:00
无从下手。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-27 15:29
不知这个图可否有帮助,你刮开两头试下.
这种软件 是在哪里下载的呢
用显微镜看  不怎么费劲吧
作者: zhoumw    时间: 2017-1-27 18:37
断的线很多,手工太好才行
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-28 21:08
刮开飞线了
作者: boyxuxu    时间: 2017-3-1 09:22
好资料已下载备用,谢谢
作者: E路向中    时间: 2017-3-1 12:45
苹果6系列螺丝柱飞线维修,论坛里面有人修到过这样的案例,你可以参考下里面有刮开的线路图,需要在显微镜下操作,
作者: YFQ8888    时间: 2017-3-11 21:55
慢慢刮开飞线。
作者: 李一大少    时间: 2017-3-11 23:13
句容诚信电脑 发表于 2017-1-27 15:29
这种软件 是在哪里下载的呢
*GG词语*天技
作者: bfire    时间: 2017-3-12 07:35
有 银笔啊, 直接在 断线处使用 银笔连起来? 就像写毛笔字一样,,无需焊接 细细的飞线,,,,
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-3-12 09:27
这是6G螺丝孔走线 三个螺丝孔的
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-3-12 09:33
不知这个图可否有帮助,你刮开两头试下.
小李飞刀果然犀利
作者: 坐等妹纸    时间: 2017-3-12 11:03
正在学习中,不断看贴学习
作者: yys1990    时间: 2017-3-12 12:08
刮板飞线,有显微镜好操作!
作者: YFQ8888    时间: 2017-3-12 13:02
刮开飞线吧,没有好的办法
作者: xiaobao3g    时间: 2017-3-12 14:34
这个必须顶,修好说一下。
作者: 水滴石穿    时间: 2017-3-12 18:33
楼主慢慢慢慢的刮开就有新发现了
