标题: A1278反复掉电重启 [打印本页]
作者: 尼古丁味道    时间: 2017-1-8 09:40
标题: A1278反复掉电重启
朋友一台A1278拿过来说用着花屏一会儿机就开不起了,我拿过来看了下开机风扇转下就停了,不到一秒好像是却电压样,这款机子以前修过都是一个电阻变大了,可这个机子我换了电阻还是一样啊有没有遇到过类似的 呢
作者: robby2012    时间: 2017-1-8 09:54
会不会是BIOS的问题
作者: q3611323    时间: 2017-1-8 10:10
BIOS  刷刷试试
作者: 天意wx    时间: 2017-1-8 21:10
具体根据电流 排查下
作者: 尼古丁味道    时间: 2017-1-26 15:40
问题找到了,换了南桥后开机正常
后面发现不充电哟
作者: 尼古丁味道    时间: 2017-1-26 15:41
不充电是充电反馈段线了连接R7502
作者: zhoumw    时间: 2017-1-27 20:50
先按时序分析修不开机和花屏
作者: disc5202002    时间: 2017-2-6 10:52
电阻我换了也一样
作者: 272868655    时间: 2017-2-7 11:31
都花屏啦  你就要看一下 内存或者CPU 那边喽
作者: 8235687    时间: 2017-2-7 11:56
这个机器K90i 的板 有个pch 的通病。机器启动会黑屏有背光 换掉 pch 就可以了
