查看: 1683|回复: 3
华硕p8b75-mlx维修
发表于 2017-1-8 09:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
故障现象:主板大多数风扇转一下停一下,有极少数会有显示,风扇转一下停一下的时候,测供电,就是cpu供电没有,然后我短接主板的绿色线与黑色线,让风扇不停,再测供电,发现cpu有供电了,发现北桥附近一个小电感没有供电,请问大师,这种问题如何解决??谢谢
发表于 2017-1-8 09:31:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
什么样的小电感   发个图来看看
发表于 2017-1-8 10:11:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是CPU供电保护了,你要查CPU供电
发表于 2017-1-8 10:57:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发个图上来看看,你说的小电感是什么样子的。
