标题: 七彩虹 CF-AF5-MX AMD FM1架构 通电几秒断电维修一例 [打印本页]
作者: 松树 时间: 2017-1-8 09:42
七彩虹的CF-AF5-MX SERIES1.9 的主板,这种板是FM1架构,图纸都不公开,很难找到。所以这种板有时候很难修!
故障现象是通电几秒自动断电,再点开关,不触发,以为开关点的3.3伏不稳定,实际测试开关点3.3伏又很正常,找出这种IO的定义,
测试有关的脚电压都是正常,关键是发现自动关机后30脚的PWON#的脚电压一直是低的,而电源盒子24PIN的绿线脚由低变高的。仔细跑线发现24PIN的脚和内存槽之间有个管子,
它的D极接绿线,S极接30脚PSON#,想拆这个管下来测试一下,发现这管子不好拆,如果拆下来,那整个屋子都是臭味,算了,直接短接绿线和30脚PSON#点,触发开关开机正常啦。
这样操作怕关机不能正常关,特地进PE看看,正常进,点关机也能关机。收工!
最后附上本板BIOS:
CF-AF5-MX Series1.9 C.A55T V19 (纸条).rar
(1.24 MB, 下载次数: 27)
