电容的故障啊
对主板无语
2009-4-29 21:30
电容的故障啊
告诉大家啊刚才吓死我拉我看见主板上的电容鼓了我换了下啊过了一会儿我点主板的时候电容突然向外喷出液体啊怎么回事啊请高手指点下哦
一春
2009-4-29 21:38
有可能你换电容时把正负极给装反了,或者电容的耐压不对,还有一种可能就是你换的电容有质量问题.
谢俊超
2009-4-29 21:54
你要看下你之前爆的电容是几V电压的 6.3V不能代16V的 换错会爆掉的 或是放反了
对主板无语
2009-4-29 22:04
电容都是10V1000pu的不会错的啊没可能接反啊
蒙石林
2009-4-29 22:22
电容品质——建议换一种更好点的电容看看
电容耐压——建议实物测量电路板上的实际电压看看
正负反接——有些主板电容喜欢反过来搞,比如华硕
决战新野
2009-4-29 22:56
楼主不要被吓到,一般不会有什么大问题的,你要注意一下那个流出的液体别粘在电路板上就行,这种情况不是电容正负极装反就是你的新换电容耐压没有原来的好,买电容一般要买些适应高频电脑主板专用的比较好些。
开心风
2009-5-18 16:34
电容一般要注意容量、耐压、还有就是品质,万一接反了也有可能爆的
乐天熊仔
2009-5-18 16:56
你是不是换错电容啦,470UF/16V的样子跟1000UF/6.3V的样子很相似呢
辛豆豆
2009-5-19 15:45
電壓,耐壓,反向.
宝贝皙茏
2009-5-20 06:37
你能的事华硕的板子吧·~· 电容都应该事反接··1
海门小磊
2009-5-20 08:30
请教下高手 是不是华硕的板子都要反接电容呢
维修积体
2009-5-20 21:58
海门小磊 发表于 2009-5-20 08:30 AM
一般主板电容焊接位置白色半圆代表为负极,华硕主板(白色半圆为正极)
要确定主板电容白色位置是那个极,可以观察主板其它电容的接法,不必刻意去记那个厂牌
