rt8206b 能出电感35伏,但是按触发键电感5伏就会被拉低
nsxt99
2017-1-7 23:51
在修着一台猫撒尿的戴尔n4110, 待机芯片处有明显的腐蚀,已经仔细的把所有腐蚀的地方的焊盘和元件都补好了。一开始上电没有35伏,到最后把35伏修出来了,但是现在一按触发键电感5伏会被拉低到3.多伏,然后会掉电回复到5伏。查过当触发时,线性5伏是正常的,只有电感5伏会拉低,待机芯片是RT8206B。
全板电感和转换都查过了没短路,现在没了思路,盼哪位大大能一言击破。
nsxt99
2017-1-7 23:52
板号是v02a
bibjje
2017-1-8 09:04
8206再换一个试一下。
743624871
2017-1-8 09:21
保护了 换掉滤波电容实试试看
丁福友
2017-1-8 09:32
后级有微短。
mjq8866
2017-1-8 09:33
应该5v二级有短路
