liyibo 发表于 2017-1-7 23:22
大师 您1156针的座子,是用什么BGA换的座子
句容诚信电脑 发表于 2017-1-7 23:35
直接5v分压连12v上去 搞定 还找啥电阻
duanjuisong 发表于 2017-1-8 11:53
5V分压连12V上去的意思是不是把5V分压的反馈电压接到12V的反馈电压上去,因为这两个电压的反馈电压是一样 ...
学习向往 发表于 2017-1-8 10:17
楼主 你是怎么看华硕点位图的阻值多大,我看过好像华硕点位图都没写阻值是多大的
轩辕思天 发表于 2017-1-8 10:56
至少第一个图是你修好后的图,因为上面显示的是CPU风扇错误。电压检测不对,不是这样的提提示。
诚信电脑1376 发表于 2017-1-8 11:42
修得很好,已加分,能分享一下CF360换底座的曲线吗?
龙缘盼盼 发表于 2017-1-8 13:35
用一个10K不就好了吗 一定要11K 吗 有这么精密的吗
zxwzhm888 发表于 2017-1-8 08:23
楼主的1K和10K电阻为何要并联?应该是串联吧...........
龙缘盼盼 发表于 2017-1-8 13:41
笔记本里的分压,我都是搞差不多就行的。没那么精细啊
doom11 发表于 2017-1-8 13:33
这个曲线就在论坛上,还被评为精华贴。关键字:1155 bga
句容诚信电脑 发表于 2017-1-8 12:41
恭喜你 答对了
duanjuisong 发表于 2017-1-8 20:38
我说怎么5V还能分成12V或者是分到12V上,想了好久才想明白了。哎,大师们能不能说的详细点啊,可苦了我们 ...
句容诚信电脑 发表于 2017-1-9 10:04
你实地加远程 还小小白 我不打死你都对不起我自己了
doom11 发表于 2017-1-8 13:30
我是业余维修,兄台是专业维修,图个完美。纯粹心理作用。
不过两个10k的电阻好找,
◇◆----------- 发表于 2017-1-9 16:00
如果说是电压检测出错这问题我也是直接飞。但是楼主是怎么想到去查这个12V 5V 电压检测的?
三冠维修 发表于 2017-1-9 15:23
别说你是业余维修,连座子都换了,还说自己是业余维修
