ACER V3-551G拆掉显卡能显示 但是卡LOGO 求大师指导
zhouhe19870801
2017-1-7 21:46
ACER V3-551G主板AMD 独立显卡 ,板号是Q5WV8 LA-8331P REV 1.0 ,按开关上电到1.5左右,不动了,感觉显卡不过,用风枪吹一下显卡,接上屏,故障依旧,,,试试能不能断开显卡供电,看看是不是能用集显,电流小了,还是可以跑,结果亮了,激动万分,心想这个不就是来送钱的吗。马上装机测试,螺丝都上的好好的,装上硬盘想进系统试试其他有没有问题,结果悲剧了,卡LOGO,,,,,,,,,,只看见ACER标志,定死在那,按键盘没有用,重启也不行,没有思路了,找了个BIOS刷了,换个CPU试了,还是一样,,,,,
求大神指导下,,,这个机器能不能改集显?改了集显也要刷集显BIOS吗?
m456789
2017-1-7 21:54
把桥的配置电阻改下,记得三星有款机AMD平台也是这样,要改桥的配置电阻使板子变成集显,图纸搜索UMA之类的字眼。
pyjincheng
2017-1-7 23:06
表示没搞过
熊绪忠
2017-1-8 00:00
应该还是切换电路改下
21434503
2017-1-9 16:25
我这个奶牛一样一样的,搞好说一声
冬浩
2017-1-14 14:49
谢谢群主的分享
南昌芯通电脑
2017-1-14 14:51
表示没搞过
陈卫峰
2017-1-23 12:03
这电脑就是垃圾
木易小飞飞
2017-1-23 12:21
我就改过联想的直接去供电的
冬浩
2017-1-29 21:57
谢谢群主的分享
