成功修复,接vga线后显示无信号
825365697
2017-1-7 20:11
成功修复,接vga线后显示无信号
联想19显示器同行送过来的,接电源无信号,同时把vga线也接上,故障依旧,本想者程序问题这现象在三星显示器上普遍存在,刷个程序就好,于是到【迅维】下了3个程序,分别刷上去鼓掌依旧,在思考中,...............下午接上显示器再试一次,就在这时妈的亮机了,郁闷 ,把电源再试,有亮了,不过屏幕有点发白的感觉,难道屏坏了,又在思考中..................我把菜单唤醒,菜单显示是正常的,说明屏幕百分之99是好的,思考中,先把程序排除,屏排除,先来量一下vga红绿蓝 行场组织再说,红绿蓝组织分别在200左右, 有拿了个驱动板测了下红绿蓝阻值都是在67欧,再电阻取下来量还是200多,果断把红绿蓝三个电阻换掉, 然后量了下行场,13. 14脚,都连接了一个二极管,为了避免麻烦直接把行场的二极管也换了,上机完美亮机器,如果对您有所帮助,给点下载分!!!
zskenge
2017-1-7 20:32
一般行场信号坏得多
出出
2017-1-7 23:00
厉害了我的哥
句容诚信电脑
2017-1-7 23:07
行场的保护管最容易坏了
huohuangjian
2017-1-8 00:15
行场保护拆了也无妨
沈元
2017-1-8 02:08
行场电路出问题 了
wxdbest
2017-1-8 08:21
除了三星 没信号的先打RGB和行场
轩辕思天
2017-1-8 10:52
行场保护管确实是易损元件。
gh3426654
2017-1-8 12:40
联想的板子总这样~
zhangxunhai
2017-1-8 18:18
接口容易烧保护二极管
新手硬件维修
2017-1-8 22:10
以前修过一台颜色不正常的就是接口旁边的保护管坏了
不曾错过的海
2017-1-10 17:37
二极管短路了
zqsmgzs
2017-1-15 18:08
行场信号坏得多
