标题: 三星 932GW 通电指示灯亮微弱的光 [打印本页]
作者: q124875874    时间: 2017-1-7 16:47
收到此机的时候 通电指示灯微亮 开关没反应  放了一会 一切正常了  过了一夜 又这样了 电源板有12 。用809编程VGA识别不到芯片.
作者: q124875874    时间: 2017-1-7 16:48
有高手来探讨下 指点下吗??
作者: 517424170    时间: 2017-1-7 16:54
5v电容全换了
作者: q124875874    时间: 2017-1-7 17:21
517424170 发表于 2017-1-7 16:54
5v电容全换了
谢谢 指点 我晚上就换了
作者: chengjinlong    时间: 2017-1-7 18:18
5v电容全换了
5v电容全换了
作者: 老王汪汪汪    时间: 2017-1-7 19:34
主芯片坏了吧,要不就是BIOS
作者: zskenge    时间: 2017-1-7 20:36
如果电源板供电正常,就是驱动板问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-7 23:08
感觉是电容的问题  电解电容全换了
作者: 沈元    时间: 2017-1-8 02:07
电源板 带不起电压吗
作者: wxdbest    时间: 2017-1-8 08:34
网上发个驱动板吧
作者: q124875874    时间: 2017-1-8 10:22
wxdbest 发表于 2017-1-8 08:34
网上发个驱动板吧
根据朋友们指点电容你都换了  还一样。去找同行学习下去 嘿嘿
作者: snakezjp    时间: 2017-1-8 12:51
应该是电容的问题
作者: 龙缘盼盼    时间: 2017-1-8 13:06
电容都很容易坏的 。。有些没外观坏的  也需要换的
作者: 昨夜起风    时间: 2017-1-8 13:10
没有修过这个型号的,
作者: 江苏阳光    时间: 2017-1-8 20:08
可能供电不足,也可能是漏电
作者: chengjinlong    时间: 2017-1-9 23:00
  可能是电容 坏了
作者: 星辰絮语    时间: 2017-1-10 00:53
量下驱动板的1117-33输出电压多少。有没有3.3v。
作者: q124875874    时间: 2017-1-12 10:38
chengjinlong 发表于 2017-1-9 23:00
可能是电容 坏了
这个是换哪里的电容 ?
作者: 付吕剑武    时间: 2017-1-12 11:00
q124875874 发表于 2017-1-12 10:38
这个是换哪里的电容 ?
电源板上的电解,就是电源的问题。
作者: 扎恒源    时间: 2017-1-12 15:57
先换电源的5V电容,不行了再查3.3和附近的电容。
作者: wolf718817    时间: 2017-1-12 16:52
在学习一下
作者: chengjinlong    时间: 2017-1-12 23:59
电容换一下试试
作者: zqsmgzs    时间: 2017-1-15 18:03
主控芯片问题吧
作者: q124875874    时间: 2017-1-16 15:37
最后电源 驱动板都换了 。才好。
作者: gh3426654    时间: 2017-1-17 14:06
供电正常么???一般这都电容坏
