标题: B305一体机不触发 [打印本页]
作者: zhangwuji99999    时间: 2017-1-7 16:42
标题: B305一体机不触发
B305一体机不触发 有3V5V待机 转换电压不出  5V_S5没有  在板上找不到R416 下点位图没分了 特发帖赚分下图
作者: 天意wx    时间: 2017-1-7 16:59
特发帖赚分下图??你这是要被扣分 ……
作者: zhangwuji99999    时间: 2017-1-9 09:29
SIO_EUP_EN有木有?
作者: wklddzyj    时间: 2017-1-9 09:30
继续学习中
作者: 米奇    时间: 2017-1-9 09:30
测一下开机信号有没有发出来
作者: 名远电脑(谌)    时间: 2017-1-9 09:31
继续学习中
作者: 天空之城灬    时间: 2017-1-12 15:27
点位图下载了打不开,换了无数改软件了,楼主下载打开了吗
作者: 缥缈    时间: 2017-1-12 15:57
学习中,学习中。
作者: 本本维护    时间: 2017-1-12 16:09
搞不明白你这贴是想做什么?
作者: 济南无忧维修    时间: 2017-1-12 16:22
一体机图纸不好找不
作者: 514445337    时间: 2017-2-8 14:19
修好没有楼主,我这也有一个
作者: lz0913    时间: 2017-2-8 16:09
最后是修好了没
