标题: 菜鸟闯三关 联想ThinkPad T42 [打印本页]
作者: tiantian3355    时间: 2017-1-7 16:32
朋友送来一台联想ThinkPad  T42电脑说不开机,让我看看能否能修好,开机电流在0.88A-1.1A之间徘徊,不亮屏,外接也不显,拆机测各大电感的电压,发现L8、L11这两个电感没有电,测对地值也正常,查图纸发现是与电源管理芯片MAX1845组成了PWM电路,测这两路供电的开启信号也都正常,测芯片的V+也有,基准也有,因着心急没有测它的VDD是否正常,就怀疑是此电源管理坏了,换了一个也还是一样,这时才来测它的VDD电压,发现有时有1V,有时没有电压,这个VDD是由外部VCC5M提供的,VCC5M是由大电感L3输出的,测L3的电感脚电压又是正常的,后来再测MAX1845R的VDD脚的电压不知怎么也正常了,也不知是换芯片时芯片脚没焊好,表针扎了几下芯片脚后就接触上了,不管是啥先将芯片再加焊了一遍,另外一方面也怀疑是此VCC5M供电线路有不良现像,为了保险期间,就飞了一根线。没插屏线开机电流表的电流也上到了1.4A以上上下跳动,看样子像是开机了。
后接上屏结果不亮屏,但能显示就是屏的背景灯不亮,看屏插座与屏座的图纸,发现屏座旁边的F8保险有焊过的痕迹,再看看屏座的VIN的供电线路,发现这个线路上有一个F7保险被人焊开了,一头还在上面焊着,而且也烧黑了,
经测量也烧坏了,找了一个代换之后,开机就亮屏了,没想到亮屏却进不了系统,显示两行英文,对于我这个不懂英文来说是:晕!晕!晕!
不知啥意思,而且电流在1.6A跳动,英文是:1802:Unauthorized network card is plugged in-power off andremove the mini PCI network card上网查寻方才知道中文意思是:插入了未授权的网卡 - 关闭电源,然后卸下小型 PCI 网卡。赶紧拆掉网卡结果,哈哈!!惊喜的画面呈现出来了,电流也只有1.1A上下跳动,比先前的电流要小好几百mA,看来是网卡坏了有微短路现象,对于一个菜鸟来说还是第一次遇到这么多问题机器。别忘了加………!!!  顺便将图纸与点位图一并贡上:
IBM T42图纸及点位图.zip
1.82 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: H55    时间: 2017-1-7 17:58
老 IBM  看到都头疼。。。。。。。。。。
作者: 綤爺    时间: 2017-1-7 19:25
修机就要先把外设给摘了
作者: 天意wx    时间: 2017-1-7 21:47
T42等机器现在修的少了  给楼主加分
作者: pyjincheng    时间: 2017-1-7 23:09
这机器还值当的修啊
作者: 一夕阳光    时间: 2017-1-8 11:01
VDD供电应该是有断线了
作者: 獨殤未央    时间: 2017-1-8 11:46
可以啊
作者: lieyan890828    时间: 2017-1-9 15:02
现在都修不到了   现在谁还用啊
作者: q3611323    时间: 2017-1-9 15:43
总之修好了 还是可以的
作者: gonglunxun    时间: 2017-1-9 15:50
学习中国   写的挺好的
作者: 郝平禄    时间: 2017-1-9 16:05
谢谢分享!!!!!!
作者: mys493502894    时间: 2017-1-9 16:20
应该是电路板内部微短
作者: beijinghanqiang    时间: 2017-1-9 16:32
简介ThinkPad T42 ,是IBM公司于2004年5月份,向全球发布的ThinkPad旗舰机型;中国于2004年6月9日发布!
作者: zhouyafeng    时间: 2017-1-9 16:39
这个机器的板子也就几十块钱了
作者: lovexin1128    时间: 2017-1-9 16:45
....好老的机器
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-1-9 18:40
L8 L11是待机电压?
作者: 会员946525    时间: 2017-1-9 19:00
66666666666666666
作者: chen12345    时间: 2017-1-12 10:02
加分  支持一下
作者: 阳泉光大维修    时间: 2017-1-12 11:47
这个的机器基本都不修了 换个板子才80元  楼主你维修要多钱啊
作者: 黑白天空    时间: 2017-1-12 17:40
        天空一声炸响,惊世之作华丽登场
作者: zlong111    时间: 2017-1-12 17:55
学习了谢谢分享 楼主厉害
作者: 阳光ggww    时间: 2017-1-13 10:08
再老的机子也有人用的,,,送来我们就修
作者: szwkchenjian    时间: 2017-1-13 10:21
就这样修好了,运气不错
作者: kbxhsp    时间: 2017-1-13 16:23
修机子,经验丰富
作者: 郝平禄    时间: 2017-1-13 16:32
谢谢分享!!!!!!!
作者: steedwu    时间: 2017-1-16 10:09
老机子说不定客户有特殊用途,不在乎价钱,帮客户解决问题,双方都开心。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-1-16 10:34
我只能说这么老的机器,太难搞的一般就换板
作者: kyx20716    时间: 2017-1-18 19:34
最好是最小化系统修机器啊
