冬天风枪温度要比平常起码高20度
ok小子
2017-1-7 14:27
冬天风枪温度要比平常起码高20度
今天拆cpu,用平常温度,纹丝不动,加了10度,还是不动,又加了10度,稍微好一点,吹了挺长时间,终于下来了,可是掉点了,温度还是不够,再高可是不敢再加了,冬天拆芯片真是难,我用的是快克2008
天意wx
2017-1-7 17:02
是不是你的室温太低了
句容诚信电脑
2017-1-7 23:22
室温如果过低的话 可以适当加高一点
961789005
2017-1-8 10:03
很给力! 双击666+关注!
redfish133
2017-1-8 12:16
南方还好。
李小飞刀
2017-1-8 14:58
2008感觉温度偏低吧,我是基本都是370度才行.
woaimeinv5
2017-1-10 21:10
快克2008不好用,换PPD868D吧。
woaimeinv5
2017-1-10 21:11
快克2008风速偏低,温度也不准。
