check to be sure you have adequate disk space if a driver is identified in the stop message, disable the driver or check with the manufacturer for driver updates. try changing video adapter
check with your hardware vendor for any bios updates, disable bios memory options such as caching or shadowing, if you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press f8 to select advanced startup options,and then select safe mode
technical information:
***stop:0x0000007E(0xC0000005, 0xF8609756, 0xF88E4430, 0xF88E412C)作者: 周继根 时间: 2009-4-29 23:23
重新做一下系统作者: 原振伟 时间: 2009-5-1 01:38
建议做系统
要在不行那就把硬盘测一下作者: 最后一个人 时间: 2009-5-1 06:37
做一下系统
用排除法排除下硬件。。。作者: 心语心 时间: 2009-5-1 10:14
查主板的电压,内存,硬盘,电源,换主板上的时钟,作者: 谢俊超 时间: 2009-5-1 10:25
内存的问题吧作者: 朱壮壮 时间: 2009-5-1 10:54
内存用橡皮擦擦再插作者: 宝贝皙茏 时间: 2009-5-1 11:42
内存 系统 问题·· 作者: 柳朝 时间: 2009-5-1 12:18
系统 与内存 两样都试了 测一下硬盘作者: 布布 时间: 2009-5-1 12:42
xp會紀錄先前系統資訊並比對如果主板更換其南北橋已不同
xp就一定要重灌 參考參考作者: 摸摸 时间: 2009-5-1 13:20
先换系统
再换内存和硬盘
还是不行的话进BIOS把所有的PCI设备和接口全关了看看。
