标题: 主板精英A780GM-A跑码卡主。求助 [打印本页]
作者: 快乐的飞翔    时间: 2017-1-7 00:10
主板型号:精英A780GM-A
故障:上电跑00
检测:全板供电 时钟 复位 PG正常。诊断卡显示00 复位过5秒亮一下 bios刷过。官网下载的2个都试了。cpu换过4个都试了。内存换了3个。
下面是打bios1脚 5  6脚的波形
http://www.tudou.com/programs/view/-fScz2-qrAU/
在有bios的时候南桥有片选指令。数据和时钟脚也有波。但是是读一下就停。。看这个波一般是那个芯片没有初始化成功????
http://www.tudou.com/programs/view/WIXn3fJNHXU/
在没有放上bios的时候  南桥一直在找片的波形。。说明cpu已经发出了片选指令。南桥一直在找可以读的bios。。
这样的故障要从哪里下手。。
作者: 方迷觴    时间: 2017-1-7 00:42
折外设,换IO
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-7 06:55
内存槽的工作条件测过了吗
作者: 快乐的飞翔    时间: 2017-1-7 15:17
句容诚信电脑 发表于 2017-1-7 06:55
内存槽的工作条件测过了吗
测试过了。。都正常。。
作者: 快乐的飞翔    时间: 2017-1-7 15:18
方迷觴 发表于 2017-1-7 00:42
折外设,换IO
没有。。没确定问题不乱换核心的东西。。。
