标题: 华硕 y481c 接电 无 3V 5V [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2017-1-6 22:32
各位 大师:请教各位     华硕 Y481C 机器   主板 45CC  2.1   接电一下子 有 0.017    后来就没有了。
按开关   不触发
+3VO    +5VO   都没有
+3VA    +5VA   都没有
+5VSUS _ON      +3VSUS_ON   都没有
EC_RST#  3.3V
LIDSW#   3.3V
AC_IN_OC# 3.3V
+3V_EC   3.3V
按开关  PWRTB  有跳变  。
BIOS  已经 8元拍了一个
EC 芯片  已经换了一个全新  的
CMOS  电池  已经换了
作者: 574237322    时间: 2017-1-6 22:34
更正一 下
+3VA    +5VA   都有   正常。
作者: 574237322    时间: 2017-1-6 23:21
华硕Y481c   板号:X450cc
作者: lixuetong    时间: 2017-1-6 23:56
AC_IN_OC# 3.3V这个信号正常应该是低电平,楼主去查查这个信号吧。
作者: 574237322    时间: 2017-1-7 00:09
多谢   4楼  的     LIDSW#    也是 #   3.3  正常    AC_IN_OC#  也是#   3.3   就不是对吗   ?  请教?
作者: pyjincheng    时间: 2017-1-7 00:09
EC有没有发出给桥的信号呢
作者: 574237322    时间: 2017-1-7 00:33
肯定没有     还没有 到那一 刻    ON信号都没有 出去。
作者: 方迷觴    时间: 2017-1-7 01:25
作者: liudongjing    时间: 2017-1-7 08:30
先有待机然后没了,后级会不会微短路
作者: lian520    时间: 2017-1-7 09:15
楼主有结果发下呗
作者: 歪歪111    时间: 2017-1-7 11:07
修好了吗,我也遇到一台这种
作者: 574237322    时间: 2017-1-12 00:02
这几天忙
没有修
