170.73 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
q759315349 发表于 2017-1-6 20:03
你不洗洗屏线接口吗?
Cf犀利哥 发表于 2017-1-6 20:10
这个一般是LVDS接口数据线不良造成的,我已秒杀3台这种现象了,都是LVDS数据线补线修好的,望借鉴
Cf犀利哥 发表于 2017-1-6 20:12
屏接口到桥的LVDS数据线,你打一下阻值
芯诚维修001 发表于 2017-1-6 20:14
这个主板有没 转换芯片的
恨天无眼 发表于 2017-1-6 21:48
你没有搞清楚这个的先后顺序。是要显卡先工作正常了才会发出读屏信号。
沈元 发表于 2017-1-6 22:36
EDID 有读取波形吗
qw7436867 发表于 2017-1-7 02:30
如果lvds阻值正常了,屏也已经有显示了,换个CPU试试吧,可能有惊喜,,中间暗带这种花屏大多问题都在显示 ...
zhouyafeng 发表于 2017-1-7 11:27
把显存处理下试下
必克本本精修 发表于 2017-1-7 12:02
检测一下屏接口J4501的+3VS屏码片供电有没有供到屏,可以直接测内屏的4脚。还有这机器的板载CPU容易虚焊, ...
huangtao83 发表于 2017-1-7 12:59
码片供电正常,最新进展,EDID 读取波形有的,读取后 用原机屏 花屏,其他屏 会灰屏
XPX 发表于 2017-1-7 13:18
建议你再仔细看看进水部位的电阻之类的有没有断路!
血月 发表于 2017-1-7 13:35
屏线 换过吗 换个线试试
huangtao83 发表于 2017-1-7 15:18
公布结果:机器修好了,还是主板屏接口断线,码片供电3.3V 断线了,这个很容易判断失误,因为即使断线了, ...
必克本本精修 发表于 2017-1-7 16:22
你还记得当时是怎么回答我的?
锐博精英 发表于 2017-1-7 21:22
这个你就没有换根屏线试试看吗,也是有可能的
