标题: 技嘉H61M-S2PH不触发维修过程 [打印本页]
作者: 839949433    时间: 2017-1-6 17:38
今同行拿来技嘉H61M-S2PH主板,不触发,量待机都正常 。 想整 I/O 可是手上正好没有这型号的 悲剧- -    冒着必死的决心 (我想着这板子的I/O应该不会虚焊),把I/O重新焊了一遍 奇迹般的加电了但是CPU没有电压 我就奇怪了  结果我重新检查一遍I/O 粗心大意的我有两个腿连住了- - 重新搞了一遍  OK亮机
作者: 793921918    时间: 2017-1-6 17:59
天天修这机器,也挺好,不用找图纸,不用找配件,有把烙铁风抢就行
作者: 二年级    时间: 2017-1-6 18:24
真是奇迹啊.
作者: 云端漫步7853    时间: 2017-1-6 18:33
运气不错,有的管脚连焊要烧的
作者: 方迷觴    时间: 2017-1-6 19:11
这运气,,,,,怎么我就没虚焊过呢?
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-1-6 20:09
有时候抱着必死的决心去干就会有奇迹出现
作者: 一缕星魂    时间: 2017-1-6 23:39
赌一把,呵呵,恭喜楼主,赌一把,成功了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-7 06:34
呵呵 无图无真相哦
作者: tigerzq    时间: 2017-1-7 15:26
楼主应该重新编辑下,把图片上传上来
作者: amdkgd    时间: 2017-1-7 19:10
牛比啊,,,IO虚焊是相当的少见的,,哈哈
作者: fq81640000    时间: 2017-1-8 12:53
学习了,谢谢
作者: 昨夜起风    时间: 2017-1-8 13:09
哦,还是很简单易的
作者: 昨夜起风    时间: 2017-1-8 13:10
运气还是不错的,
作者: 杨小序    时间: 2017-1-8 13:53
咋就碰不到呢
作者: hehaishu    时间: 2017-1-8 14:44
死马复活
作者: tdjackhu    时间: 2017-1-8 15:10
是那2个脚没焊好导致CPU没电压的啊
作者: kkkake    时间: 2017-1-8 15:24
有时候有些问题一开始都不想动手去弄,但是一弄还就是那个问题,我由此修显示器,遇到程序坏,开始也想到了,就是想着不可能,捣鼓了半天,最后还是刷完程序就好....
作者: 唐茂标    时间: 2017-1-11 10:02
这个你也是知道的!6系列以后的板如果没有CPU供电的话最大嫌疑就是电压偏高!但是如果IO有问题的话它也不会发出信号的。也一样没有CPU供电
作者: chen12345    时间: 2017-1-12 09:38
运气不错  支持
作者: longruitao    时间: 2017-1-12 09:46
H61技嘉的板子很少假焊的。。。 加油
作者: Monster.Yong    时间: 2017-1-13 11:39
有只用烙铁 焊IO的吗?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-13 13:01
楼主既然你量待机的时候都正常,那我问问你,这板子的DSWVRMEN和INTVRMEN这两个待机信号是如何给桥提供的?
作者: why52368    时间: 2017-1-13 15:28
楼主跟我一样    粗心大意啊
作者: qw1824290389    时间: 2017-1-13 15:34
ni 你牛逼
作者: lizp120506    时间: 2017-1-13 16:38
运气不错楼主
作者: szwkchenjian    时间: 2017-1-13 17:24
奇迹型的选手
作者: duanmeijun    时间: 2017-1-13 20:43
谢谢分享,努力自学中
作者: janners    时间: 2017-1-15 09:48
真是运气, 这也行呀
作者: zhoumw    时间: 2017-1-20 11:54
是同行SIO芯片焊接不良引起的,具体是哪个信号有确认过没有呢
作者: wangyuan186    时间: 2017-1-25 16:47
我只是来学些东西的!!
作者: 18361503242    时间: 2017-1-26 13:27
很少遇到IO虚焊的,下次注意。
很少遇到IO虚焊的,下次注意。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-27 15:46
方迷觴 发表于 2017-1-6 19:11
这运气,,,,,怎么我就没虚焊过呢?
淡 定  只要你坚持在维修行业   会遇到的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-27 15:47
kkkake 发表于 2017-1-8 15:24
有时候有些问题一开始都不想动手去弄,但是一弄还就是那个问题,我由此修显示器,遇到程序坏,开始也想到了 ...
维修的话  刷一下BIOS  是基本的事了   不过要备份好原机的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-29 13:44
Monster.Yong 发表于 2017-1-13 11:39
有只用烙铁 焊IO的吗?
不是不可以,只是会换的很难看,IO这类芯片,最好还是用热风枪来操作比较好。
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-8 03:41
技嘉的Io虚汗少  坏的也非常少  都是一些小东西坏  三极管  电阻
作者: zhoumw    时间: 2017-2-8 07:38
建议楼主附个截图吧,更分析清晰
作者: 1257845453    时间: 2017-2-8 12:30
。。。好吧
作者: 个人全能    时间: 2017-2-9 10:36
  这样也可以    没碰见过      楼主  运气好呀
作者: 从此精彩    时间: 2017-2-9 15:59
技嘉的主板我还没加焊好过 !好看来运气不好啊。
作者: ζ貌似虚拟丶    时间: 2017-2-10 11:32
好吧。必须仔细了,学习了谢谢
作者: 领翔电脑    时间: 2017-2-10 12:53
楼主好运气  还有这种好事哦
作者: 沈元    时间: 2017-2-10 17:30
IO会让CPU没电压    是哪两个脚连的
作者: luhaode    时间: 2017-2-10 17:35
运气不错,   运气也是维修最重要的一环
作者: zhoumw    时间: 2017-2-11 00:41
细节决定成,幸好楼主修好主板了
作者: zhoumw    时间: 2017-2-11 14:17
这种奇怪板,最好能记下相关信号引起并做好笔记,下次同样故障主板好从信号上分析问题。
作者: 周维修    时间: 2017-2-11 22:13
一般这个 芯片坏的引起的多些
作者: 晓将将    时间: 2017-2-12 13:11
这运气,,,,,怎么我就没虚焊过呢?
别说了,刚开始维修的时候大部分虚汗的。。。。都是自己挖坑埋自己的。。
作者: tdjackhu    时间: 2017-2-13 13:08
还好不是供电脚相连
作者: 张红海    时间: 2017-2-15 09:42
违章操作 是维修最基本的  ^_^
作者: yiyadong2008    时间: 2017-2-21 20:19
真是奇迹啊
作者: 736646038    时间: 2017-2-22 11:48
运气不错哦死马当活马医,这样也可以反正挣钱就行
