标题: G410S 无待机不触发LA-A191P [打印本页]
作者: 晓聪    时间: 2017-1-6 16:20
拆机检测发现主供电无短路,各供电电感阻值正常。测量再测量 acoff 和 PICIN都为高电平3.几v.条件都正常,又从头检测PQ301和pq301,发现PQ301击穿了。这么简单的小问题,检测了大半天,基础不扎实,真费劲啊。小白一个,请多指教。
作者: 所罗门工作室    时间: 2017-1-6 16:29
你是不是 多发了一贴了,刚才好像在那里看了一边?
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-1-6 16:35
隔离点没有过
作者: 不能再玩了    时间: 2017-1-6 16:57
我那天修的一个联想S415  也是第一个MOS坏了击穿了,还有就是和你这个PR304一样位置的电阻也坏了  导致没有待机
作者: 晓聪    时间: 2017-1-7 08:33
没有 就在这边发的
作者: 晓聪    时间: 2017-1-7 08:35
不能再玩了 发表于 2017-1-6 16:57
我那天修的一个联想S415  也是第一个MOS坏了击穿了,还有就是和你这个PR304一样位置的电阻也坏了  导致没有 ...
看来这个机器比较容易坏这个MOS管 以后多注意一下了
作者: chenzhenghua198    时间: 2017-1-7 16:19
测量再测量 acoff 和 PICIN都为高电平3.几v.条件都正常——————这算正常吗?????
作者: chenzhenghua198    时间: 2017-1-7 16:23
从头检测PQ301和pq301——————感觉你想说PQ301和PQ302对吗
作者: 晓聪    时间: 2017-1-8 08:01
对,不好意思说错了
