标题: P8B75-M LE第一次开机报错 [打印本页]
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2017-1-6 15:08
P8B75-M LE第一次开机报错Error sending end of post message to me system HALT,重启就正常,这样用也麻烦,刷BIOS也是一样
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-6 15:13
拔掉所有外设,比如,硬盘,光驱,只保留显卡,CPU,内存,再看看第一次启动有无这样的报错
作者: 2206807866    时间: 2017-1-6 15:54
这板子  有2个  BIOS   都刷!
作者: liyibo    时间: 2017-1-6 16:01
这个问题以前有碰过是CPU引起的
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-1-6 16:31
最小硬件法
作者: 燃烧de心    时间: 2017-1-6 16:40
开机按F1键进入BIOS找到Quick Boot项, 设置为Enabled.保存再开机就会跳过自检直接进系统了。 试试这个行不行。
作者: 腾讯小组    时间: 2017-1-6 19:10
燃烧de心 发表于 2017-1-6 16:40
开机按F1键进入BIOS找到Quick Boot项, 设置为Enabled.保存再开机就会跳过自检直接进系统了。 试试这个行不 ...
我感觉也是设置问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-7 06:45
能屏蔽掉最好  屏蔽不掉的 在修吧
