标题: N4030掉电维修最后一站 [打印本页]
作者: 11123456    时间: 2017-1-6 14:50
标题: N4030掉电维修最后一站
最后一站 就是 看我我的帖子 你还没 解决你的 (delln4030 )掉电问题 。 那就可以不用治疗了。
             看完我的 文字 你就知道你 主板哪里问题了、。
好;。接到一个 dell n4030   开机掉电。  拆出来吧。 裸体 掉电。  风扇 该常转  掉电。  加焊显卡 也掉电。 刷 bios 也掉电  、 刷合成bios  。 也掉电。。。。  刚好又来一个 同样的  n4030.。  那就换主板   换主板也掉电。  那就是小板的问题 单独换小板 也掉电。    蒙b了  此时。 换主板 都掉电  哪里问题 ????
好吧。   仔细观察 正常的n4030  开机瞬间 风扇 会 转起来的。   掉电的 风扇不转。   最后  测量到 一路 供电部正常  这路 供电  从小板到 ec  、 直接更换 ec 和 充电芯片 。就亮机了。。、
作者: 小怪兽ys    时间: 2017-1-6 15:18
这就最后一站了,真敢说
作者: FZYWFIX    时间: 2017-1-6 15:20
你板都换了, 还掉电,看你写得都不明白了
作者: 御林风寒    时间: 2017-1-6 15:26
有一台直接刷BIOS好了。
作者: 2206807866    时间: 2017-1-6 15:35
瞎鸡巴修  !  写的  不明白   不是说  换板还掉  EC  充电芯片难道不在板子上吗?
作者: 11123456    时间: 2017-1-6 15:44
小怪兽ys 发表于 2017-1-6 15:18
这就最后一站了,真敢说
怎么不敢说。 我把论坛所有 关于n4030掉电的 都看了 都没解决 我这不是 最后一站吗。你有 不一样的 解决 方案  发出来啊  ?
作者: 11123456    时间: 2017-1-6 15:48
一群 瞎子 看不清楚还是我 写的不清楚 、  在解释一下 。 此主板  小板有问题  大板也有问题、、  但独换 哪一个 都不行。    懂吗?
作者: 11123456    时间: 2017-1-6 15:49
lingshuqiang 发表于 2017-1-6 15:48
瞎扯淡,换EC,充电芯片和换主板有区别吗,
懂个 鸟啊 你、 一个小白  你懂个屁啊
作者: ♀触不到的恋    时间: 2017-1-6 15:50
掉电不是ECbios问题吗?
作者: 死亦无悔!    时间: 2017-1-6 15:50
额  这个观点 我不能赞同!楼主换EC和充电芯片 才几个钱  换主板又多少钱?!~能比? 怎么一群喷子啊~
作者: FYshuma168    时间: 2017-1-6 15:59
乱写的 主板都换了还掉电  怎么后来还是修主板好的呢  简直就是胡扯蛋的
作者: bibjje    时间: 2017-1-6 16:06
大家可能没看明白楼主说的是啥意吧
楼主的意思是小板上的充电芯片有问题,大板上的EC也有问题,而楼主是单独更换小板,大板的,所以仅换其中一样都还是出现掉电的情况的。要大小一起换才行,所以最后是干了小板的充电芯片和大板的EC就OK了。
作者: 芯维小春    时间: 2017-1-6 16:16
作者: blmama    时间: 2017-1-6 16:16
有对比就是好修
作者: 学徒33    时间: 2017-1-6 16:40
楼主的意思是小板上的充电芯片有问题,主板上的EC也有问题。楼主是单独换一样的话故障依旧。楼主说清楚充电芯片在小板上面大家就明白了。
作者: 会员1113283    时间: 2017-1-6 16:44
换版还掉电 这个他6逼了  不过当内存的这款比较多
作者: 11123456    时间: 2017-1-6 16:45
bibjje 发表于 2017-1-6 16:06
大家可能没看明白楼主说的是啥意吧
楼主的意思是小板上的充电芯片有问题,大板上的EC也有问题,而楼主是单 ...
你就是我 知己啊!我好心好意的 发帖子 反而被骂一顿 。 让大家互相学习 反而说我 瞎写的 。哎。。。。什么人 啊 这是。 做好人还有错啊。
作者: 根号二    时间: 2017-1-6 17:15
大师,我没看明白
作者: 乐呵呵    时间: 2017-1-6 17:50
用波波找掉电不就快点了吗
作者: chunchubai    时间: 2017-1-6 18:02
楼主的文笔实在不咋地  写的太含糊了
作者: 林辉电脑    时间: 2017-1-6 18:07
换板还掉???有点意思哦
作者: 我的她,她的他    时间: 2017-1-6 18:21
你有正常的大板和小板,你的意思是 掉电的小板和大板同时有问题?
作者: 方迷觴    时间: 2017-1-6 18:56
板都是换了还掉,却是换EC好的,难道两个板的EC都坏了?
作者: kingabc    时间: 2017-1-6 19:13
通病,这型号都这样
作者: 雷霆9999    时间: 2017-1-6 19:27
大家可能没看明白楼主说的是啥意吧
LZ干嘛不直接说呢
作者: wbs8212    时间: 2017-1-7 11:37
这台机器很难折腾
上次 就是主板小板 都换了 才好的‘
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-1-7 11:38
确实挺有技术的
作者: 小小石头123    时间: 2017-1-7 11:43
学习了   不过楼主写的确实有点模糊
作者: hasnuang    时间: 2017-1-7 11:45
没看明白 lz
作者: ikissmylove    时间: 2017-1-7 11:47
哦,EC和供电芯片 的问题
作者: 洋洋89    时间: 2017-1-7 12:11
{:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}
作者: abcd4    时间: 2017-1-7 12:34
我已经看不懂楼主所云云了
作者: 阳光ggww    时间: 2017-1-7 12:45
楼主的语文是体育老师教的 总结一下:小板上的待机芯片坏了,大板上的EC坏了,所以换了大板还是不好。楼主给我们提供了很好的维修经验
作者: 阳光ggww    时间: 2017-1-7 12:48
你的工作台也太j8乱了吧
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-1-7 13:09
有点看不明白楼主讲什么
作者: maling1987    时间: 2017-1-7 15:00
就是大板跟小板都有问题呗
作者: 1230123    时间: 2017-1-7 15:10
先谢谢楼主分享
作者: FYY    时间: 2017-1-7 15:15
大家互相交流技术何必这么不愉快呢!
作者: 诚微科技    时间: 2017-1-7 15:33
是不是EC 的问题!
作者: 华维专业修本    时间: 2017-1-7 15:33
HA   SHA    KI
作者: 华维专业修本    时间: 2017-1-7 15:34
WODON LE
作者: H55    时间: 2017-1-7 15:35
高科技啊。。 换大阪EC 搞小板 充电IC??????????
作者: sunxiaoqing    时间: 2017-1-20 12:42
楼主合成的BIOS 发出来个
作者: 修疯了    时间: 2017-1-20 12:48
掉电不是ECbios问题吗?
作者: 本本硬件    时间: 2017-1-20 12:57
充电小板惹得祸吧
作者: 笔记本wx    时间: 2017-1-20 13:28
楼主被气蒙了
作者: 1035672944    时间: 2017-1-20 15:12
没看明白
作者: 六条腿的黑蚂蚁    时间: 2017-1-20 17:08
这路供电影响风扇吗
作者: lhx688    时间: 2017-1-21 11:21
楼主怎表达的,没说明白。
作者: windlovetao    时间: 2017-1-21 11:29
EC难道不是主板上的吗,换了主板还掉,这写的什么乱七八糟
作者: 黄祺益    时间: 2018-3-24 16:30
是亮机掉  ,还是机器没亮就掉电
作者: tanglianqi    时间: 2018-3-24 17:12
作者: 涂涂维修    时间: 2018-3-24 17:15
楼主的表达能力稍欠  写的太含糊了
作者: 51878668    时间: 2018-4-3 16:34
什么意思,看不懂了,换主板也掉电,那是哪里的问题?
作者: 一而再迷路    时间: 2018-4-5 16:07
手工还行的话先搞下电源,毕竟还是手工比较重要
作者: 1271433906    时间: 2018-4-5 16:28
我修了一个是FAN有问题掉电的。开机FAN还是在转  后来是上家改了常转导致的掉电
作者: 17606032874    时间: 2018-4-6 17:18
看不懂你说什么
作者: 本人新手    时间: 2018-4-6 18:06
意思大小板都坏了  啊                           写的不清晰
作者: jmmairongzhang    时间: 2018-4-26 12:59
你写的“ 最后  测量到 一路 供电部正常  这路 供电  从小板到 ec ”是瞎意思啊,不懂,怎么两样同时出问题呢,把你的掉电板换到不掉电的好的小板难道也掉电,如果是这样卖板的不就要连小板都得一起卖,呵呵
作者: 小坤0    时间: 2018-4-26 13:28
兄弟你主板都换了还掉电,,最后居然修主板修好的,,你是在侮辱我们的智商吗??
作者: 小坤0    时间: 2018-4-26 13:30
好吧我没有看下面的评论,,,不好意思
作者: CN穆穆    时间: 2018-4-26 15:31
11123456 发表于 2017-1-6 15:44
怎么不敢说。 我把论坛所有 关于n4030掉电的 都看了 都没解决 我这不是 最后一站吗。你有 不一样的 解决  ...
之前遇到一台掉电的 后来用示波器抓对比 发现是公共点先掉 换隔离保护管后就好了 估计是带不起负载吧  我想楼主遇到的也是和我同一个问题
作者: 西湖美景    时间: 2018-4-26 17:51
还好有个一样的机器在修不然真不好判断问题
作者: 人间走一走    时间: 2018-5-17 17:18
我也有一台相同的电脑 问题也是一样的 希望楼主的办法能解决问题
作者: 人间走一走    时间: 2018-5-17 17:23
我有一台n4030掉电,用适配器就掉电,用稳压电源就不掉,这是为什么呀?
作者: 自由天空2018    时间: 2018-5-17 19:28
我这边的情况是正常开机,10秒左右掉电关机,已经排除温度。有解决的办法吗,各位老板!
作者: 海成科技1888    时间: 2018-5-17 19:36
不明白
作者: 18771435392    时间: 2018-5-18 09:48
板子都换了还能掉电、
作者: 我锋我有型    时间: 2018-5-18 11:21
这机器修的神了,还是支持了,打这么多字也不容易
作者: 科大颐和    时间: 2018-5-18 12:29
作者: 主角小子    时间: 2018-5-18 13:35
楼主把标题写低调点,内容写清楚点会是一篇好文章。
作者: 11123456    时间: 2018-5-18 15:43
结果是   充电信号电压 不正常  通往  ec   换了ec和充电芯片修好的。。。
作者: fgjkklll    时间: 2018-5-18 15:43
我想楼主应该写明白维修思路,及故障判断过程,这样大家更能理解了
作者: kitteyliu    时间: 2018-5-18 16:53
这个应该是主板和小板都有问题了吧。。。。。。。。。。。
作者: 阳光ggww    时间: 2018-5-18 21:12
楼主的意思因该是小板上的待机芯片坏了,大板上的EC也坏了,单独换哪个都不行
作者: wcqwyy    时间: 2018-5-24 09:41
你的是两跟识别电池的差分信号有问题了,所以换了ec   和充电芯片,话说两个同时坏的少见,这个机子掉电没那么简单,有的机子室rsmrst有问题
作者: 雪峰维修    时间: 2018-5-24 10:18
换主板了也掉电?两台机器同意问题?
作者: 安志明    时间: 2018-5-24 16:34
把话语说清楚一点大家就明白了
作者: 天同专修    时间: 2018-5-24 16:35
不错吗,楼主,你厉害哦,最后一站
作者: huyeping519    时间: 2018-5-25 13:35
看了半天看评论才看明白 学习了 楼主写的不是很清楚
作者: 思哲    时间: 2018-8-14 16:26
修好了就是本事。能挣钱就是硬道理
作者: Laney.TB    时间: 2018-8-24 17:44
说的乱七八糟什么玩意啊?? 晕。。。
作者: 店长    时间: 2018-8-25 14:42
两台电脑一样的问题?
两台电脑一样的掉电问题?
作者: 11123456    时间: 2018-8-26 08:06
Laney.TB 发表于 2018-8-24 17:44
说的乱七八糟什么玩意啊?? 晕。。。
电脑充电 信号电压不对。更换 小板充电芯片和ec好的
作者: 让我心动    时间: 2018-9-7 00:30
表示确实看得很糊涂,楼主的语文估计是体育老师教的,不过愿意分享经验本是好意,大家就别骂他了。
