标题: 索尼笔记本外接正常,内屏显示4个屏幕, 怎么修啊? [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2017-1-6 11:14
BIOS 下 也是一样,进系统也是一样分4份了。。。但同时显示的外接显示却又显示正常的一个画面。。。
还有一个奇怪的现象是,有时却有一切正常。。。正常时 如果不重新电脑 一切都正常着。。。。
显卡重置过 也一样。。。。难道是显卡坏了??
作者: pfvl2008    时间: 2017-1-6 11:20
LVDS信号的问题,显卡问题大一点
作者: 5605245    时间: 2017-1-6 11:39
pfvl2008 发表于 2017-1-6 11:20
LVDS信号的问题,显卡问题大一点
排除屏的问题?
作者: sssyfh    时间: 2017-1-6 11:49
没看下面的 你这个情况 明显的先换张屏幕看下啊。。然后再考虑其他
作者: fengqiang2011    时间: 2017-1-6 11:56
这个基本上显卡的问题,以前老机器分屏的比较多
作者: 5605245    时间: 2017-1-6 12:01
I3 M380 的SONY 机器 意思是说 要换显卡芯片?
作者: wengshaosi    时间: 2017-1-6 12:04
感觉不是显卡坏,显卡坏会有花屏。分屏而不花屏就像驱动板写了分辨率不一样的驱动。Sony有些型号有分辨屏型号开关。
作者: 5605245    时间: 2017-1-6 12:10
wengshaosi 发表于 2017-1-6 12:04
感觉不是显卡坏,显卡坏会有花屏。分屏而不花屏就像驱动板写了分辨率不一样的驱动。Sony有些型号有分辨屏型 ...
是14.1的宽屏,开关在屏上还是在板上? 现在情况是 有时开机正常,有时候重新启动后就分屏了,有时再重启又正常了。。都没有花屏 4屏时 看电影 测试吕大师什么的  都可以,温度也不到 60-70度
作者: a3885169860    时间: 2017-1-6 12:14
换个显卡试试,重置不一定有用
作者: wengshaosi    时间: 2017-1-6 12:16
开关在主板上,另外排线两头要重新拔出来再插!排线接触不好也会分屏和花屏,缺颜色!
作者: 学徒33    时间: 2017-1-6 12:16
感觉是屏的问题大点啊。。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-1-6 12:21
遇见过 显示器分屏  ,是驱动板有问题导致  。
你这个换过屏  ,估计就得搞显卡了
作者: kuailwan    时间: 2017-1-6 12:41
排除屏 屏线 不行就干显卡啊 再不行就慢慢查呗
作者: 亿信笔记本    时间: 2017-1-6 12:45
先排除 屏 屏线  显卡
作者: 死亦无悔!    时间: 2017-1-6 12:45
先排除显卡吧 一般分屏 都是显卡问题!
作者: oyz0715    时间: 2017-1-6 12:54
随手上个屏测一下不就确定了
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-1-6 13:09
这种先换屏 然后调Sony的屏id
作者: 5605245    时间: 2017-1-6 13:14
/mg林子/mg 发表于 2017-1-6 13:09
这种先换屏 然后调Sony的屏id
Sony的屏id 在屏上调还是主板上有物理调节原件?
作者: 孤云feng    时间: 2017-1-6 13:31
感觉像是屛坏了啊
作者: yucongwu7410    时间: 2017-1-6 13:34
好奇葩的问题,只要别修不亮了,咋搞都行
作者: xiongyangwan    时间: 2017-1-6 13:52
你看看主板上那个跳屏分辨率的
作者: 经典110    时间: 2017-1-6 13:53
感觉像是屛坏了啊
作者: 唐致远    时间: 2017-1-6 15:53
2010年就遇到过了。
作者: nuiwbg    时间: 2017-1-6 16:18
以前的DV3000,6分屏8分屏的多得是。干显卡就OK
作者: blmama    时间: 2017-1-6 16:19
屏坏了吧。。。。
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-1-6 16:21
楼主更换屏线试一下
作者: FZYWFIX    时间: 2017-1-6 16:21
应该是屏上的码片不对 ,或者分辨率不一样吧
作者: 天意wx    时间: 2017-1-6 21:54
先排除下 屏 等 最好查主板显卡
作者: 恨天无眼    时间: 2017-1-6 22:00
这个问题不能说是屏或者显卡的问题,我的建议是目前不要去瞎搞,直接SONY800电话先问一下
记忆中遇到过一款SONY不能满屏,就是右边有黑带的。不是显卡或者屏的问题。但是忘了那里的问题。也忘了怎么搞好的了。
作者: 西山行    时间: 2017-1-6 22:50
索尼的屏在主板上有开关调节的。
作者: mjq8866    时间: 2017-1-6 23:05
这个应该就是主板屏id开关问题
作者: 小小菜鸟,    时间: 2017-1-6 23:11
修一次这种现象  忘记是显卡还是显存的问题了
作者: WJ123AASS    时间: 2017-1-6 23:36
主板 有个一排的小开关坏 SW几 LVDs 调屏分辨率的
作者: pyjincheng    时间: 2017-1-7 00:21
排除显卡后  看下显存
作者: 数码爱好123    时间: 2017-1-8 09:22
为什么不先换屏??、、
作者: zheng8315    时间: 2017-1-8 09:34
这种通常都是显卡问题,得换
作者: 一切那么简单    时间: 2017-1-8 09:53
先换屏,在搞显卡
作者: pengxin    时间: 2017-1-8 09:54
显卡容易坏,用疯抢加热试试
作者: xiaofeng168168    时间: 2017-1-8 09:59
索尼主板上面一个屏配对开关。检查一下一般是个问题。修过二个了
作者: 1902572740    时间: 2017-1-8 10:04
有可能是显卡问题
作者: q3611323    时间: 2017-1-8 10:12
把独显禁用试试
作者: 5605245    时间: 2017-1-8 15:01
天意wx 发表于 2017-1-6 21:54
先排除下 屏 等 最好查主板显卡
换屏试了 一样的情况。排除屏的问题了
作者: 5605245    时间: 2017-1-8 15:04
唐致远 发表于 2017-1-6 15:53
2010年就遇到过了。
感谢,板上确实有这排开关,但只有6跟你的这个一样,其他的都跟你的这个位置相反。屏是14.1的 1366*768的(正常时的分辨率) 分屏后分辨率会变化。
作者: 血枫    时间: 2017-1-8 15:06
显卡坏了吧
作者: 起来嗨    时间: 2017-1-8 15:29
我想知道LZ修好了吗?哪里的问题?
作者: 笔记本维修中心    时间: 2017-1-8 15:33
在主板上有个可以调节的开关,你可以调了试试,应该就在屏线接口附近
作者: SHINE8702    时间: 2017-1-8 15:53
老机器显卡的可能性要大点
作者: 5605245    时间: 2017-1-8 19:24
起来嗨 发表于 2017-1-8 15:29
我想知道LZ修好了吗?哪里的问题?
还在测试中,昨天试了一天 反复重启没见 异常,不行再显卡 看看
作者: 5605245    时间: 2017-1-8 19:25
找到了,但还没有调,再观察看看,这两天又没见4屏了。。。
作者: 825365697    时间: 2017-1-8 19:44
先查屏接口信号电压
作者: wybzxj    时间: 2017-1-8 20:03
主板有个空气开关你看一下
作者: 527761879    时间: 2017-1-10 13:03
显卡问题,BGA显卡
作者: 二年级    时间: 2017-1-10 13:09
应该是屏上的码片不对 ,或者分辨率不一样。
作者: 5605245    时间: 2017-1-10 14:42
有时开机 正常,有时候开机4屏,,也不是每次都4屏。开机在CMOS下也有这个情况
作者: 林辉电脑    时间: 2017-1-10 14:54
这问题比较高深
作者: 小肥人    时间: 2017-1-10 15:07
屏线,屏。......................
作者: wengshaosi    时间: 2017-1-10 16:18
有可能就是这开关接触不好了。最好拆掉连线。
作者: xxe    时间: 2017-1-10 18:32
显卡问题大一点
作者: 沸腾的小电脑    时间: 2017-1-10 19:30
调节一下主板上的调节原件
作者: 416676219    时间: 2017-1-10 20:10
我有台和你一样的Sony差不多的故障,我是开机显示字体显示特别大,还有点花。加焊显卡测试的时候好了。结果装起来又变成之前的故障了。今天定了个显卡,明天到装上去试试。换屏 开起来就是分成4个屏幕。外接还没试
作者: 吴正海    时间: 2017-1-10 20:43
mjq8866 发表于 2017-1-6 23:05
这个应该就是主板屏id开关问题
同意楼上,屏id问题,sony专有
作者: 红彤    时间: 2017-1-11 10:27
昨天一台神舟优雅410A-i3,本来屏线问题,找出断的线五六根,有两条断的线颜色一模一样,接错了,把码片烧了,后来换回来,屏修好,发现是4分屏,再换屏也一样,发现主板上EDID-CLK短路,集显的,换桥就好了
作者: 475225665    时间: 2017-1-11 10:39
换个屏试试 不行就显卡、
作者: 的撒积分    时间: 2017-1-11 10:41
楼主,显卡坏了
作者: 帆帆帆帆帆帆    时间: 2017-1-11 12:32
主板上有那个调的东西,你试着看论坛上的好像是第一第二是下,其他都是上。
作者: 743624871    时间: 2017-1-11 12:38
直接干显卡吧  肯定好
作者: asd372625812    时间: 2017-1-11 12:46
楼主先换屏在动显卡
作者: lovexin1128    时间: 2017-1-11 12:50
应该显卡问题
作者: 富宇电脑    时间: 2017-1-11 12:51
换屏是建议的。但找个屏估计也难。X宝买的话。来了还会,更麻烦。所以建议加焊下显卡试下
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-1-11 13:08
没遇过这样的情况,外接正常的,应该就LVDS至屏的问题了。
作者: 溧阳金领电脑    时间: 2017-1-11 13:43
显卡驱动不好也会这样吧
作者: huangbo33216983    时间: 2017-1-11 16:32
个人感觉是屏的问题
作者: 华维专业修本    时间: 2017-1-11 16:39
asdaskjkjdnsakjdlaks
作者: 华维专业修本    时间: 2017-1-11 16:40
sadasjdkjaslkkdlaskdlas as
asjdhashdkasjLjdlsjdklas
作者: 华维专业修本    时间: 2017-1-11 16:41
没错我就是水军
作者: 海成科技1888    时间: 2017-1-11 17:01
先换个屏看看。不行量量屏线的对地阻值。在不行换显卡
作者: teerayot2013    时间: 2017-1-11 17:17
先换个屏试试不行的话再查屏ID剩下的就是显卡问题了。
作者: 5605245    时间: 2017-1-11 19:13
屏ID 怎么查?
作者: 5605245    时间: 2017-1-11 19:15
屏已经换过了,不是屏的问题。怎么查屏ID? 主板上找到好几个开关了 但不知道怎么设置
作者: 5605245    时间: 2017-1-11 19:16
红彤 发表于 2017-1-11 10:27
昨天一台神舟优雅410A-i3,本来屏线问题,找出断的线五六根,有两条断的线颜色一模一样,接错了,把码片烧 ...
我这个 有时正常 有时才4分屏,不是什么时候都是4分屏。
作者: teerayot2013    时间: 2017-1-11 19:24
5605245 发表于 2017-1-11 19:13
屏ID 怎么查?
作者: 5605245    时间: 2017-1-11 19:33
teerayot2013 发表于 2017-1-11 19:24
非常感谢,非常感谢。我回头设置下。
作者: wangxiaoning    时间: 2017-1-11 22:02
是不是LVDS信号线有过孔不通或不稳定呀,PCB板不良的机率大些
作者: 542031090    时间: 2017-1-11 22:46
跳线开关的问题,看图纸有屏的跳线说明
作者: 修修修还是修    时间: 2017-1-11 23:06
重要的事情说三遍,显卡,显卡,显卡
作者: 嘉联维修    时间: 2017-1-11 23:12
排除屏的话一般是显卡坏,上返修台加下焊就会好!
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-1-11 23:25
显卡,屏线,屏,好像还有个索尼的选屏的一个组合开关
作者: gxly3    时间: 2017-1-11 23:42
5605245 发表于 2017-1-6 11:39
排除屏的问题?
我都是直接干显卡的,可以吗,哈哈,一般都搞定的
冬天和夏天最容易出现这种情况是不是啊,你QQ多少,我加你们,,,,
作者: 3301809631    时间: 2017-1-12 11:31
换个显卡就知道了
作者: 阳泉光大维修    时间: 2017-1-12 11:43
显卡坏了重新作就OK了啊 你是做维修的吗?
作者: 出来炸道--    时间: 2017-1-12 11:52
遇到过挺多 BGA把显卡B一下就行
作者: 谁的青春不犯二    时间: 2017-1-12 13:00
先换个屏看下,不行可能就是显卡了。。
作者: 超一电脑    时间: 2017-1-12 13:51
你不先换个屏试试吗
作者: weiyandiannao    时间: 2017-1-12 15:27
还是要先排除屏和屏线的问题吧
作者: 缥缈    时间: 2017-1-12 15:58
学习中,学习中。
作者: 二年级    时间: 2017-1-12 16:00
看看屏线呗!
作者: 扎恒源    时间: 2017-1-12 16:01
用酒精洗洗屏配对开关试试吧。
作者: 本本维护    时间: 2017-1-12 16:06
显卡吧,要不就是屏上小天关弄一下可能氧化了
