华硕P5G41T-M LX V2 CPU没有电压
大唐豪侠
2017-1-6 11:01
接到客户一块华硕P5G41T-M LX V2 REV1。0 主板上电几秒断电不跑码。再点几次上电正常但CPU 没有供电,芯片是华硕专用ASP0905,开启脚是第三脚,测EN脚没有电压,跑线EN 联接到PQ137 的 C极,PQ137 B极联到PQ138的 C极,测得PQ137 C极0V B极5V PQ138 C极5V B极 1。32V 找到问题了,PQ138 B极1.32V电压此管应工作了,导通了才对,而且常见导通电压是0。6左右,果断换了PQ138,换好后B极电压恢复到了0。65V PQ138导通,EN电压1。2V ,CPU供电正常。
大唐豪侠
2017-1-6 11:04
芝麻管,经常场管和三极管搞混,请原谅
轩辕思天
2017-1-6 11:52
如果来点图,会更好。
xiaobao3g
2017-1-6 11:54
学习了。这都行,,,努力追赶中。
woku136
2017-1-6 12:20
来点图,会更好 又图又真想
句容诚信电脑
2017-1-7 06:49
这样的一般都是直接拆掉小管来判断故障 甚至都不在装回去
永不放弃LYH
2017-1-7 22:23
这个芝麻管我经常拆了不装的
