标题: 七彩虹C.P4D 开机无显示 跑循环码 [打印本页]
作者: 回到起点    时间: 2009-4-29 16:50
主板型号为:七彩虹C.P4D 的  原来开机没反应  跑码为:00·   刚刷了BIOS
然后开机跑码为00 c1 a7 c3 01 02 07 一直这样循环  开不开机·高手指点下  急··
作者: 等你等到下雪    时间: 2009-4-29 17:10
内存条重新换个插槽
作者: 天下无图    时间: 2009-4-29 17:16
除了会看测试卡外。 你要再看看电压是不是正常?打一下内存阻值。是否正常。
别再问如何打阻值了
作者: 金林泉    时间: 2009-4-29 18:39
换I/O 试下
作者: 精彩科技维修    时间: 2009-4-29 19:44
IO的可能性还是蛮大的啊。换换吧
作者: 孤帆远影    时间: 2009-4-29 22:45
1:检查内存供电
2:重刷BIOS
3:换IO
