e431 红屏蓝屏白屏闪动
淘利科技
2017-1-6 09:36
e431 红屏蓝屏白屏闪动
当天客户来到 直接说 :做显卡多少钱?
心想 “要和懂行“
报个:XXX元
客户想了想说:行!修吧, 以前也做过显卡, 没有用过很长时间!
心想:哼!挨宰了吧!
拆机后 发现显卡上面确实有助焊膏,但是这个机器是 灌入黑胶, 侧面看了看 黑胶没用动啊,看来是 带胶加焊的或者没有加焊!
还是根据自己的思路维修吧,
先外接屏试试,没有显示
看看电流:正常啊
听报警音:没有
拆机过程中发现屏线松动, 放回原位后正常!
JINWUDONG
2017-1-6 09:59
楼主,你这个钱赚的爽啊!
pyjincheng
2017-1-6 10:25
楼主 这钱挣的爽啊
1933819330
2017-1-6 10:56
哈哈,我遇到一个同行机器X220i,说开机不显,我看电流挺大的,用电筒照屏幕,发现暗屏,换张屏幕还是一样,还没弄好。
魔镜魔镜魔镜
2017-1-6 14:42
这个键盘下面的屏线松了也会这样
FZYWFIX
2017-1-6 15:23
呵呵, 这显卡修得也用不了多久
天意wx
2017-1-6 21:45
有些客户觉得自己懂 其实不懂……
dnyoyo
2017-1-10 22:23
这都捡到了 可能是上家修了 屏线没插到位 时间长了 慢慢掉出来了
阳光ggww
2017-1-10 23:11
客户懂什么啊 我们专门学的没个1到 2年还学不好来
teerayot2013
2017-1-10 23:25
久久才遇到一次这样的菜鸟算是爽。
小小石头123
2017-1-11 11:45
楼主 这是送钱的机子啊 一个字爽
HTKJ-08551988
2017-1-11 12:17
遇上这种不懂装懂的有时可捡死鱼,有时也会难缠。有些明明是不开机,客户不懂装懂硬是说只是开关接触不良。要么敲不到,要么狠狠敲一笔。
743624871
2017-1-11 12:39
捡到死鱼了
chen12345
2017-1-11 13:39
楼主,你这个钱赚的爽
冬浩
2017-1-16 19:09
谢谢群主的分享
