标题: iPhone6发热,耗电快维修一例 [打印本页]
作者: hcrt    时间: 2017-1-6 09:29
iPhone6发热,耗电快维修一例
  【机器型号】:iPhone6
  【故障现象】:发热 耗电快
图1 iPhone6发热,耗电快维修
  【维修过程】:
  拆机,打供电对地二极阻值,发现硬盘3V对地二极阻值只有11。
图2 iPhone6发热,耗电快维修
  看来有电容不良,撬掉C0634电容,阻值恢复正常。
图3 iPhone6发热,耗电快维修
图4 iPhone6发热,耗电快维修
  一颗电容引发的热量。
图5 iPhone6发热,耗电快维修
  维修到此结束!
图6 iPhone6发热,耗电快维修
  iPhone6手机专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
  咨询QQ:2867126052  417880767
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
  iphone6耗电快专题:https://www.chinafix.com/zt/25472-1.html
  iphone6发热专题:https://www.chinafix.com/zt/28717-1.html
作者: yblnm    时间: 2017-1-6 09:49
二极体值都只有11了,手机还能开机使用吗?
作者: neco    时间: 2017-1-6 09:57
只要确保电池公共供电端对地阻值没有偏低正常就行
作者: 死亦无悔!    时间: 2017-1-6 10:34
应该是没有完全对地 只是漏电吧!!完全对地的话  估计就不能开机了!
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2017-1-6 10:43
这种情况的电用的快,机器发热大
作者: jac-    时间: 2017-1-6 10:48
原来是胆电容 微短路 漏电导致的,学习了
作者: xiaobao3g    时间: 2017-1-6 11:50
学习了。努力追赶中。
作者: 张晔好    时间: 2017-1-6 12:03
论坛高手就是多,版主的帖子一直看,一直回复,技术赞
作者: 王聘    时间: 2017-1-6 14:03
滤波电容损坏拉低阻值还没有直接接地印发耗电快,厉害
作者: Q卖女孩的小火柴    时间: 2017-1-6 21:19
说的是主板上的电池接口没有对地就能开机吗?
作者: Q卖女孩的小火柴    时间: 2017-1-6 21:22
这个取下来的电容应该还是要从手机料板上找好的给换上吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-7 06:21
绝对是一修机啦
换也行  不换也行
作者: Q卖女孩的小火柴    时间: 2017-1-7 10:40
谢谢回复,学习了
作者: renhui7805    时间: 2017-1-7 16:36
比较细仔的维修思路
作者: tigerzq    时间: 2017-1-8 14:48
我有台6p换了ic灯控之后 开手电筒后自动关机 手电筒还亮着耗完电插电后开机闪光灯不亮 拍照能显示但拍了保存不了前置就行 一段时间后自动关机无法开机什么原因
作者: woaimeinv5    时间: 2017-1-10 21:13
快修店的大神就是厉害,各种秒杀。
