标题: 维修3台联想笔记本案例 [打印本页]
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2017-1-6 00:09
标题: 维修3台联想笔记本案例
                                       第一台  秒杀x200开机不亮
机器型号:ThinkPad X200
版号:07226-2
芯片组:ICH9-M
故障:加电不显(拆出来是进水)
同行拿个本本电脑过来了,说是开机不亮,一看ThinkPad X200,感觉有点不好修,不管了,先检查周围,没问题,插上电流表,开机,咦?电流指示针快到1A以上左右摇摆,心想说应该跑马了才对啊,怎么屏不亮呢?眼睛仔细看屏,发现屏里面谈谈的LOGO标识,靠,是暗屏,运气很好,捡钱了。我就拆机ing。。。。拆完键盘,一拆屏线接口,傻眼了。
我用手机拍下来,然后用洗板水慢慢刷,发现主板的屏接口的断线了,上图纸一看,恩,有办法了。
好,处理完毕后,并清洁屏线接口的进水痕迹,插上,点亮,OK。
总结:暗屏是19V给屏供电的线路断线了,上飞线即可。
                                             第二台   秒杀G480不过内存
感谢黄鑫船老师提供维修案例
http://www.chinafix.com/thread-1039673-1-1.html
机器型号:联想G480
版号:LA-7981P
芯片组:HM76+N卡
故障:进水,加电不显
同行送来已拆过的笔记本,说是进过水了,再开机开不了,我正在修别的机器,师傅接了机子开始修,师傅开始修,先检查进水痕迹,没找到,上电跑电流0.8A不动,查查内存,换换内存都不行,把CPU拆下来重新装上,故障一样,师傅没思路了,放一边了。我正好修完了,师傅把板子交给我修,说是进过水了。我检查一遍板子的正面反面,不像是进水啊,完全没有进水痕迹啊。不管了,上电,跑到0.8A不动,不插内存条跑电流都一样,确实不过内存,先量所有电感电压吧,除了集显电感没出电压,其他电压都出了。集显供电是跑马后才出的,同行都知道刷BIOS就出集显供电,但是我不着急刷BIOS,个人习惯检查内存槽的各个条件,发现异常了。
一量内存复位电压异常,黄鑫船老师说过,内存复位异常,先追查VDDQ电压是否正常。我就追查,哎哟,我去,还真是的。
恩,有情况了,追查。
咳咳,找不到+VSB连接R56电阻,算了,自己根据黄鑫船老师的飞线方法。
OK,上电。
OK,修复完毕。
总结:不过内存原因是1.5V没有转换成功,造成VDDQ电压异常,造成不过内存现象。
                        第三台  艰难维修联想Y450不过显卡
机器型号:联想Y450
版号:DA0KL1MB8G0
芯片组:ICH-9M+N卡
故障:不过显卡
联想专卖店同行送来已拆过Y450,说是加电不亮。我检查一看Y450主板进水或者痕迹,幸好没有修过,那就开始修。上电,电流跑到1A-1.6A-1.25A就不动了,不插内存条就跑到0.9A以上,确定故障是不过显卡,我一上论坛看,Y450有通病,说是显卡小板坏,焊显卡、换显卡等等。。恩,靠自己的经验来修了。
开始走弯了,把板子拆出来,把显卡小板拆出来,用风枪吹下(烟雾弹),装上去,哎,不亮。开始量电感,其他电感出来了,显卡小板的1.8V、1.05V已经出来了,郁闷了。我再试用风枪烘显卡(烟雾弹),也不亮,妈蛋,耍我了,是么?我一口气把主板脱得精光,取白胶,上BGA焊显卡(烟雾弹),上电,期待修好,被打脸了,故障依旧,呵呵。。。。重新量一下显卡本身的电容、背后小电感小电容,阻值正常。呵呵。。。我心想说:“”难道换显卡吗?显卡被我焊死了吗?“”翻开柜子找备用显卡,呵呵。。没有。。没办法了,老老实实量显卡背后电感电容的电压,上电,量,靠,终于找到故障点了。
嘿哟,居然没电压?我就不信,开始追查,追啊追啊,发现1.8V在显卡小板上了。
利用点位图的帮助,快速找到PQ1的位置,断电阻值,咦,发现异常了。
拆出来一量,果然是MOS管是坏了,居然走弯了,真想扇自己的一把脸。
找个好的MOS管装起来,打组织,OK。
上电,电流指示针跳的很欢,接屏,啊,久违的LOGO标识出来了,哎。
总结:二级转换的MOS管被软击穿了,造成1.8V无法送到显卡去了。
          自己的智商被坑爹的维修经验给拉低了。
                      PS:发帖不容易,我想说,求加分,加分不扣自己的分。
        姓名:甘若岐
作者: 三冠维修    时间: 2017-1-6 00:23
第一台是瞎猫碰到死耗子,第二台是,内存控制器的供电,也叫VDDQ供电不正常,造成不过内存,第三台是显卡的1.8V不正常,造成不过显卡,发现只要是用开关转换的MOS都特容易死,就像台式机的运放+MOS方案,都容易死,饼哥说了,多余的电都被MOS吸收了,没有完全导通,所以MOS容易死,还有压差大的也容易死,
作者: xu111111    时间: 2017-1-6 00:30
留个记号,明天来,飞线加电阻,是保险的作用吧?
作者: 方迷觴    时间: 2017-1-6 00:30
1.8V不是连一起的?是旁边的电感都没有电还是就那个电感没电?
作者: 雄关之光    时间: 2017-1-6 00:37
不错的维修案例,学习了
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2017-1-6 00:40
显卡小板的电感有电压,发现显卡背面的电容没有1.8V,说明在1.8V的转换MOS管出了问题
三冠维修 发表于 2017-1-6 00:23
第一台是瞎猫碰到死耗子,第二台是,内存控制器的供电,也叫VDDQ供电不正常,造成不过内存,第三台是显卡的 ...
大神啊,理论牛逼!
作者: aini3365338    时间: 2017-1-6 07:34
甘总牛逼,我就纳闷你师傅是不是只会干显卡?
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2017-1-6 08:05
师傅修机子还可以!
作者: hsgg    时间: 2017-1-6 08:24
机器修的还是蛮溜的
作者: xiaohu941    时间: 2017-1-6 08:47
大 神,多提供点经验,值得我们学习
作者: shingshishi    时间: 2017-1-6 08:51
都是不错的,实例,不错着,支持着一下。
作者: wangjunzheng    时间: 2017-1-6 08:54
像大师学了!不错谢谢分享
作者: 平面几何    时间: 2017-1-6 08:56
越修越顺,很好啊。
作者: asd372625812    时间: 2017-1-6 08:59
楼主机子修的不错,师傅更厉害吧
作者: hanxiaofa    时间: 2017-1-6 09:00
3个经典的案例,佩服楼主的运气
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-1-6 09:02
不错的经验,维修思路相当好!
作者: 慢悠悠    时间: 2017-1-6 09:03
值得学习,学了多久啊
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-1-6 09:05
你师付该改口叫你师付了,真不是乱说!
作者: 二年级    时间: 2017-1-6 09:05
楼主机子修的不错, 佩服楼主的技术!
作者: zijianone    时间: 2017-1-6 09:08
加权限啊, 小甘, 妈蛋随便进来个人就给你学去了
作者: 阳光ggww    时间: 2017-1-6 09:13
有机子修,真好
作者: kaixindi1    时间: 2017-1-6 09:15
大礼包 看到很过瘾
作者: 1042013610    时间: 2017-1-6 09:18
大神  666
作者: 364379735    时间: 2017-1-6 09:22
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不
作者: 本人新手    时间: 2017-1-6 09:26
厉害厉害,,学习了
作者: 电脑小白123    时间: 2017-1-6 09:28
大神功力深厚,值得借鉴
作者: aini3365338    时间: 2017-1-6 09:29
你比你师傅牛逼,那甘总岂不是很棒
作者: 残忍101    时间: 2017-1-6 09:32
不想说话........
作者: 至命网络    时间: 2017-1-6 09:53
黄老师的神功已正在侵蚀着你的大脑,日后必将无敌
作者: 彼岸成林    时间: 2017-1-6 09:57
大神学习了,希望多上些维修案例
作者: 白松    时间: 2017-1-6 10:09
路过学习   评论换点积分
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-1-6 10:12
你也很牛逼比你师傅厉害呢
作者: pyjincheng    时间: 2017-1-6 10:20
  修机不易加分了
作者: kechuang    时间: 2017-1-6 10:28
厉害,不错,值得学习.楼主棒棒的
作者: blueskycw    时间: 2017-1-6 10:29
公口母口的小板我都有,碰到这我一个就知道是不是小板坏了
作者: 小坤0    时间: 2017-1-6 10:30
Y450不过显卡首先要先换个显卡供电小板,,这样就秒杀了
作者: 等着我减肥    时间: 2017-1-6 10:31
厉害呀  学习了  羡慕
作者: lieyan890828    时间: 2017-1-6 10:41
大部分都是通病
作者: 血月    时间: 2017-1-6 10:50
师傅也不是万能的啊  有时候修机进死胡同   换个人换个方式有可能就好了
作者: fengshupeng    时间: 2017-1-6 10:53
好有耐心啊
作者: 林辉电脑    时间: 2017-1-6 11:02
技术不错,还有机修?我们天天打酱油
作者: machao123    时间: 2017-1-6 11:02
这三台修的有水平。 电路分析的杠杠的
作者: 37592179    时间: 2017-1-6 11:04
Y450这个基本是个通病了
Y450这个基本是个通病了
作者: 天迷    时间: 2017-1-6 11:13
进水的有时好修,有时不好修
作者: 吕旭亮    时间: 2017-1-6 11:22
那个小板MOS管坏是常有的事 应该先看看那边
作者: Administrator1    时间: 2017-1-6 13:58
666666666,第二个学习了、
作者: FZYWFIX    时间: 2017-1-6 15:26
看上去问题,都挺容易的
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-1-6 16:57
看起来你们生意不错
作者: weishanhuan    时间: 2017-1-7 09:24
理论扎实,修机麻利,加分顶你。
作者: cqscs0918    时间: 2017-1-7 09:36
楼主厉害 了
作者: 迅杰科技郝宏    时间: 2017-1-7 09:43
值得学习 图文并茂
作者: 381241369    时间: 2017-1-7 09:54
机器修得很好。有时经验也坏事。
作者: 591889737    时间: 2017-1-7 09:58
值得学习
作者: w128    时间: 2017-1-7 10:05
楼主维修经验扎实呀,向楼主学习
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2017-1-7 10:06
好像不是吧,看看黄老师提供维修故障的帖子,里面有链接,看看就知道了!
作者: wzl050459    时间: 2017-1-7 10:08
思路很清晰,值得学习,多发此类的帖子。
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2017-1-7 10:08
问题的是,我这没有备用的显卡小板。
作者: 浩笨    时间: 2017-1-7 10:20
楼主的技术牛,思路清晰,学习了,不错不错
作者: renyushen    时间: 2017-1-7 10:42
学习学习 辛苦楼主
作者: 汇滴成海    时间: 2017-1-7 10:57
不过内存还是相对来讲不好修啊  !修出来了挺不错!
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-1-7 10:58
技术不错,还有机修?我们天天打酱油
作者: xjz110609    时间: 2017-1-7 11:02
师傅水平杠杠的,佩服啊
作者: 征峰电子    时间: 2017-1-7 11:08
长江后浪推前浪,楼主步子已经赶超师傅了
作者: hehaishu    时间: 2017-1-7 11:11
太牛了!可是我不懂怎么加分
作者: mys493502894    时间: 2017-1-7 11:57
不错的维修案例,学习了
作者: 15580666789    时间: 2017-1-7 17:05
谢谢分享,学习学习
作者: chinafixmx    时间: 2017-1-7 18:05
嗯  不错  学习了!
作者: yjjyxa    时间: 2017-1-7 19:02
楼主真历害花那么多时间去修,要是我早放弃了。
作者: 蒋炳锋    时间: 2017-1-7 19:18
厉害 ,学习了
作者: qq410688929    时间: 2017-1-7 20:30
大神啊  给你加分了    看来我不能动不动就刷bios了
作者: 埃忒耳    时间: 2017-1-7 23:22
又长知识了
作者: 541872190    时间: 2017-1-7 23:47
第三个Y450的这个管子 我换过 没换会亮 换后不亮 别问我为什 我的管子是好的 为了这个我还上到别的机器上试过确实管子是好的 但是我换上之后还不会亮了 我只好换回去了 然后就亮了 因为我当时修的那个本子不是这个管子的事Y450的本子问题很多 我的这个是换了显卡背面的三个电容解决的  大家可以借鉴 问题的 换了显卡的芯片之后会重启 然后才换的那三电容  就没有再返修了
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2017-1-7 23:58
541872190 发表于 2017-1-7 23:47
第三个Y450的这个管子 我换过 没换会亮 换后不亮 别问我为什 我的管子是好的 为了这个我还上到别的机器上试 ...
Y450质量真忧伤
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2017-1-8 00:01
哈哈,不敢当!
作者: 天天乐逍遥    时间: 2017-1-8 10:33
楼主的理论扎实。修机器才这么得心应手的。
作者: 挚爱mai    时间: 2017-1-8 10:41
昨天一台进水的X220,也是屏幕接口进水了,换了接口信号都正常也是安屏,索性把屏供电飞到开启上了
作者: 唐茂标    时间: 2017-1-8 11:16
牛逼的楼主!太厉害了
作者: 15958273791    时间: 2017-1-8 12:02
修的不错啊
作者: znza2012    时间: 2017-1-8 16:54
楼主技术很吊
作者: zhonggangqin    时间: 2017-1-8 16:59
楼主秒杀的好
作者: ljjch    时间: 2017-1-8 18:24
每次维修都是篇故事。
作者: ywzywz2009    时间: 2017-1-9 10:41
不错。。顶一下。。
作者: 15958273791    时间: 2017-1-9 10:52
修的非常不错
作者: 381241369    时间: 2017-1-9 10:54
修机水平高,理论联系实际。善于从别人的经验里面吸取知识。
作者: 2237008940    时间: 2017-1-9 11:13
最后一个是通病拉
作者: fengyun6966    时间: 2017-1-9 13:15
功底深厚。。。
作者: 鹰之重生12315    时间: 2017-1-9 18:57
好厉害呀,下次关注你
作者: 鹰之重生12315    时间: 2017-1-9 19:08
太好了,学习了不少
作者: jdwxt    时间: 2017-1-9 22:11
既有维修过程,又有图纸展示,很清楚。
作者: 炫彩    时间: 2017-1-10 09:56
必须得加分
作者: 宁夏的爱恋    时间: 2017-1-10 11:50
我觉的发帖,要比修机器还要麻烦,感谢楼主分享这么666的经验。
作者: 花不弃    时间: 2017-1-10 12:36
你师父肯定是。不会看图纸的那种老师傅。
作者: 527761879    时间: 2017-1-10 13:00
楼主写的真不错,精华
作者: 江苏阳光    时间: 2017-1-10 22:00
修的好流畅啊
作者: 抺去回忆    时间: 2017-1-11 14:28
思路不错维修界的大神阿
作者: 蓝射的梦    时间: 2017-1-11 15:07
楼主技术很强啊
作者: 1049124761    时间: 2017-1-11 16:46
楼主运真是好啊
作者: 1119227870    时间: 2017-1-12 10:59
经验之谈,有帮助谢谢楼主分享 涨经验
