标题: 再来一个开机跑码CE的技嘉G41MT-S2P没啥技术含量的维修实战 [打印本页]
作者: deelhom 时间: 2017-1-5 22:18
今天又碰上一个GA-G41MT-S2P的板子,上次也发了一贴这个板子修复的,对大神们来说都是小菜一碟的哈,自从天天逛了这论坛,涨了不少知识,学以致用一下
这个板子故障为触发不亮机,跑码卡CE,请出万用表东测测西测测
然后发现问题了,内存的118和238,没有电压
再请出图纸,一路查询,到过PCIE的B5和B6脚,同样没电压,
直到这里,这两货经过RN16的排阻到南桥吧
然后再请出位置图,找到RN16,
这年头要是没有位置图,又没有丝印,跑线是要吐大血的
量了下阻值,正常1K的电阻,只有0.5K左右
直接取下,别的主板上找了一个一样的换上,
开机果然跑码了,亮了
感谢论坛的大神提供的图纸和维修思路,
再次奉上图纸和位置图
GA-G41MT-S2PT-2.1 点位图.pdf
(69.74 KB, 下载次数: 50)
