标题: V星R7750显卡奇怪问题 [打印本页]
作者: 糊嘟嘟    时间: 2017-1-5 21:45
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 方迷觴    时间: 2017-1-6 00:48
显卡的供电都正常?电容好?晶振起振?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-6 01:04
能认到显卡 基本供电应该是正常了 十有八九是核心挂了
作者: 糊嘟嘟    时间: 2017-1-6 06:37
方迷觴 发表于 2017-1-6 00:48
显卡的供电都正常?电容好?晶振起振?
好的我查查看,新手正在学习中
谢谢老哥回复
作者: huanzi139    时间: 2017-1-6 16:05
这个问题应该是核心坏了
作者: 燃烧de心    时间: 2017-1-6 16:35
这个应该是核心问题了,加焊下核心试试
作者: 郑州新弘扬电脑    时间: 2017-1-7 10:55
谢谢分享    学习学习
作者: 糊嘟嘟    时间: 2017-1-8 21:39
今天测了一下,新手也不知道对不对,gpu核心供电正常,大概1.07v。但是显存无供电。
作者: 974109829    时间: 2017-1-8 22:05
那就修吧 显卡就是修供电 gpu核心坏了就扔了
作者: 江苏阳光    时间: 2017-1-9 07:59
估计是核心虚焊
作者: afxlym    时间: 2017-1-9 08:06
显存没供电就查供电
作者: 15071354008123    时间: 2017-1-10 10:24
换个显卡试试就知道了 基本可以肯定是核心问题
作者: 郑州新弘扬电脑    时间: 2017-1-11 11:23
学习学习    呵呵呵
作者: 佳创电脑维修    时间: 2017-1-12 18:15
感谢楼主分享
作者: 404174809    时间: 2017-1-12 22:32
用风枪吹核心试试
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-13 09:13
既然查到显存供电没有,那就想办法把显存供电修出来。
作者: 蓝宇电子    时间: 2017-1-13 11:29
想办法把显存供电修出来
作者: ycb海阔天空    时间: 2017-1-14 10:41
如果认到显卡的话,打驱动就死机,说明显卡芯片有问题,加焊和重新植株看看呢
作者: 创微    时间: 2017-1-15 15:23
基本可以诊断 GPU问题 了   加焊下 看行不行。
作者: 方峥    时间: 2017-1-15 22:09
核心挂了!
作者: 京蔚數瑪    时间: 2017-1-17 15:38
说明显卡芯片有问题
作者: 200507186    时间: 2017-1-18 16:44
今天在基地和同学一起修一块ASUS   P5B-TMX主板。
