标题: 联想U410上电几秒跳变0.7掉电维修 [打印本页]
作者: c27l    时间: 2017-1-5 21:14
   机器:联想U410
    板号:da0LZ8
     故障:上电几秒,有跳变到0.7,掉电,几秒后又重启
拆机,去掉开关板也是一样故障。
把内存去掉,触发到0.6A。不掉电。更换一条,原故障。(感觉过了内存就掉电,BIOS?显卡?)
打值,有的很低,才0.08。但3合一的,应该正常。测量线圈供电,除了集显没有,连独显都有电压。(还是怀疑BIOS,新机器显卡一般没问题)
谨慎起见,还是先测量一下,各路转换供电。对着图纸测:
触发后有。
待机就有出来。
给CPU的1.5V。两路都正常。
供电 基本没问题,测量一下信号,
第1,2,4脚电压都有且正常。(感觉信号也正常)
        刷个BIOS,触发亮机。
个人习惯是先测量基本条件,小问题,费点时间。
作者: 小小菜鸟,    时间: 2017-1-5 22:34
唉,看到开头就猜到结尾了  我今年会不会这么走运哦
作者: qf1900    时间: 2017-1-5 22:49
楼主,小白不懂,请问三合一是什么意思?
作者: slfs    时间: 2017-1-5 22:52
如果用示波器这机器估计比你这样看图要快点.直接抓内存波形
作者: 天之骄子77    时间: 2017-1-5 22:53
qf1900 发表于 2017-1-5 22:49
楼主,小白不懂,请问三合一是什么意思?
应该 是 南北桥 +CPU合一起的吧!
作者: wx112    时间: 2017-1-5 22:54
哈哈到最后还是刷个BIOS解决了
作者: liudongjing    时间: 2017-1-5 23:05
我是真的不知道怎么抓内存波形,惭愧啊
作者: 划破夜空    时间: 2017-1-5 23:32
liudongjing 发表于 2017-1-5 23:05
我是真的不知道怎么抓内存波形,惭愧啊
SMBUS总线,2根,三代内存的200/202脚
作者: lj70707    时间: 2017-1-6 00:04
请问SMBUS请问是怎么样的波形呢?
作者: qf1900    时间: 2017-1-6 09:50
天之骄子77 发表于 2017-1-5 22:53
应该 是 南北桥 +CPU合一起的吧!
原来如此,现在的主板做的真牛啊。
作者: 一切那么简单    时间: 2017-1-6 11:02
插内存掉电,基本都市BIOS
作者: 5605245    时间: 2017-1-6 11:19
我现在遇到一台是 0.19 电流,无CPU供电,换过CPU管理IC 刷过BIOS  现在还没解决
作者: chen12345    时间: 2017-1-6 17:04
加分   支持一下
作者: 学徒33    时间: 2017-1-6 17:18
这种比较新的板子能上到0.7,  小电压肯定出来了。一旦发现没有集显供电我第一时间就是刷BIOS了。
作者: 低调的小生活    时间: 2017-1-6 17:25
要是测试有波形呢?接下来干嘛?
作者: 448308506    时间: 2017-1-6 17:40
维修   就是要心细
作者: hyy    时间: 2017-1-6 20:21
汗,程序的问题就是不可思议
作者: lixiangliuyi    时间: 2017-1-6 20:25
新机器刷bios也是不错的习惯!😄
作者: slfs    时间: 2017-1-7 12:12
低调的小生活 发表于 2017-1-6 17:25
要是测试有波形呢?接下来干嘛?
当然直接刷bios试
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-1-7 13:08
这小问题我一般都会刷BOIS第一
作者: maling1987    时间: 2017-1-7 15:02
没有集显供电我第一时间就是刷BIOS。
作者: 1230123    时间: 2017-1-7 15:09
先谢谢楼主分享
作者: 皆可维123    时间: 2017-1-7 15:15
是不是BIOS有问题啊
作者: FYY    时间: 2017-1-7 15:30
Bios参与触发了,CPU电压都已经出来了,软启动故障
