GA-H61M-DS2 VER2.0
cy15892888205
2017-1-5 19:27
GA-H61M-DS2 VER2.0
一块技嘉GA-H61M-DS2 VER2.0的主板 关机后系统时间就不走了 进系统后时间也不对 用3个小时就会慢两个小时,已经刷了BIOS了 电池也换过 求思路 求办法
维修公司
2017-1-5 19:36
时钟那个晶振换一个呢,再不行就是桥了
yucongwu7410
2017-1-5 19:54
查RTC电路,电池座子附近的双二极管也要查,放一晚上后看看电池电量有没有明显减少,如果有,说明某个地方漏电。晶振和旁边的谐振电容也要查
句容诚信电脑
2017-1-5 20:14
这种一般是晶振和桥的问题 了
zskenge
2017-1-5 21:01
换晶振.....
方迷觴
2017-1-6 00:45
换双二极管,RTC电阻,晶振,晶振电容
974109829
2017-1-6 09:50
不用atx电源,只上电池的情况下用示波器看看32.768晶振的波形,一般这种情况是因为RTC电路有漏电。
只用电池的时候晶振无法启振
974109829
2017-1-6 09:50
卡了多点了下回复,不是恶意灌水
2206807866
2017-1-7 09:37
32.768K 谐振电容 电阻! 南桥!
瞧瞧嘎嘎
2017-1-7 09:43
rtc电路,你说的时间慢很多晶振问题
Seal.H.勇气
2017-1-7 09:52
时间走的慢,RTC电路有问题啊,肯定有漏电,换32.768KHZ,谐振电容,电阻!还不行就换桥
世维电脑
2017-1-7 15:12
注意查IO的 BAT电压正常不?IO连BAT 附近一个小电容……
cy15892888205
2017-1-7 18:09
谢谢大家了 逐一验证了之后 确定为桥的问题了。。。。没价值了
amdkgd
2017-1-7 18:11
rtc电路查一遍吧
