标题: 求助P8H61-M LX3 PLUS R2.0 REV1.03主板检测“MB"温度超标 [打印本页]
作者: wuliu770528    时间: 2017-1-5 16:53
求助P8H61-M LX3 PLUS R2.0 REV1.03主板检测“MB"温度超标,要查IO的哪个信号
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-1-5 17:30
103  104  105这几个脚电压是多少啊
作者: wuliu770528    时间: 2017-1-5 17:32
103 2.89v
104 1.02v
105 1.03v
作者: wuliu770528    时间: 2017-1-5 17:34
103 2.89v
104 1.02v
105 1.03v
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-1-5 17:37
wuliu770528 发表于 2017-1-5 17:34
103 2.89v
104 1.02v
105 1.03v
感觉103脚有点高了  你有图纸的话看看他们的分压电阻都是多少
作者: wuliu770528    时间: 2017-1-5 17:41
论坛没找到,108脚是负责检测MB温度的吗
作者: wuliu770528    时间: 2017-1-5 17:42
打错了,103脚是检测MB温度的吗
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-1-5 17:45
其实我也不知道是不是  你用电阻把那个脚的电压调到2v以下试试可以不
作者: 雷霆9999    时间: 2017-1-5 17:50
看不出来,LZ有点位图吗?有就搜一下带THRM#或者HOT#的信号
作者: wuliu770528    时间: 2017-1-5 17:52
调到1.03V还是不行,会不会想错了,会不会是哪个八只角的温控芯片坏了
作者: wuliu770528    时间: 2017-1-5 17:55
没点位图,只有R2.0 R2.03的但IO位置不一样,IO型号可能也不一样
作者: 雷霆9999    时间: 2017-1-5 18:01
那你去把内存还是CPU附件的八角芯片干掉试试
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-5 20:29
这个报错还没见过   帮顶吧
作者: 维修公司    时间: 2017-1-5 20:47
一般都是电阻变值,。。。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-1-5 21:12
可能是BIOS问题,你到官网刷一个最新的BIOS看看
作者: 江苏阳光    时间: 2017-1-6 06:39
没图还真不好晒,但感觉你的103偏高,其它不好查,估计写BIOS也没有用,还是IO侦测上的事
作者: wuliu770528    时间: 2017-1-6 09:43
刷BIOS 拆那个八脚芝麻芯片都不管用
作者: wuliu770528    时间: 2017-1-6 10:25
看了下P8H61-M LX3 PLUS R2.0 REV2.03的点位图中IO的55脚标识o_tr_mb我觉得很可能是MB温度的检测脚,只是没板不知道这IO的型号
