dell笔记本n4030,开机十几秒就断电
lwp56
2017-1-5 16:49
开机正常显示,十几秒后突然断电。风扇详细情况是开机低速转动,几秒后停一下马上加速,风扇声音越来越大,几秒后机子就断电了。
拆开清过灰,上过硅脂,摸散热片无明显温度,电池电源正常。
i3的cpu,CPU电压有1.01v。
lwp56
2017-1-5 16:50
求助是什么问题啊,南北桥虚焊就不弄了,不会
lwp56
2017-1-5 20:01
电容坏会不会呐
pual11
2017-1-5 20:06
拔掉风扇看看,有时候是散热器坏了,不会烫。
凯华电脑
2017-1-5 20:10
这个机器的散热器是通病
szzbq
2017-1-5 20:16
是显卡问题
天意wx
2017-1-5 20:59
具体自己分析下
显卡的可能有
天意wx
2017-1-5 20:59
具体自己分析下
显卡的可能有
slfs
2017-1-5 23:20
温控,南桥,显卡,CPU和散热架,第一步先看散热架硅胶是不是完全和CPU粘合在一起了,再查温控电路是不是正常,第二步换个CPU试试再看显卡和南桥.
blueskycw
2017-1-6 10:32
以前这散热器比主板还要贵
bellert
2017-1-21 16:23
以前好像修过的是显卡的问题的。
齐齐哈尔
2017-1-21 16:31
显卡上面的散热片掉了
tlg520
2017-1-21 16:40
wbx123456
2017-1-21 16:43
显卡的问题应该以前遇到过 显卡太热!
blmama
2017-1-21 17:12
我的经验显卡虚了
gaozhen8333
2017-1-21 22:44
是显卡问题
c27l
2017-1-21 22:53
风枪试试显卡。
rensiong
2017-3-4 13:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ptmanager
2019-9-16 15:32
笔记本cpu风扇
专题:
https://www.chinafix.com/zt/18248-1.html
