标题: 求大神给个思路绿被没被拉低12V都有电 [打印本页]
作者: 刺所武次子    时间: 2017-1-5 15:36
有两块不同的主板,但是都是这个样,ATX各线阻值都正常,但是一接市电,电源风扇就转,但绿还有5V,其它线有0.几V,12V有4V,郁闷了,一块就是内存坏了上管冒烟,换了都没事的,现在就是一接电,电源风扇就转了,不跑码了,而且12V有4V在。求大神给个思路,谢谢。
作者: liyibo    时间: 2017-1-5 16:24
板上面的短路的,手摸摸看那里会发烫
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-5 18:20
串压了,5VSB串到12V,5VCC和3.3VCC上面去。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-5 20:26
应该是“没触发  可能是5vsb串到跟风扇有关的电路上了
作者: zskenge    时间: 2017-1-5 20:41
板有短路或查IO
作者: 江苏阳光    时间: 2017-1-6 06:42
待机5V串到12V上了
