标题: 小白头回修电视不开机 [打印本页]
作者: yhb00100    时间: 2017-1-5 13:58
标题: 小白头回修电视不开机
机型:杂牌
故障:有时不开机
上图
元凶在这
特写
找到换上
更换OK
亮机
小白留图纪念,
老手勿。。。
作者: 幽默谷    时间: 2017-1-5 14:31
电容怀孕了?
作者: 一缕星魂    时间: 2017-1-5 14:37
2个电容鼓包了,恭喜楼主,300元到手了。
作者: 江源客    时间: 2017-1-5 16:30
恭喜捡到闲鱼了.
作者: qq410688929    时间: 2017-1-5 16:55
恭喜楼主捡到钱了
作者: 维修公司    时间: 2017-1-5 18:26
电容怀孕,直接就能看出来的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-5 18:45
至少修好就是件本事,很多人连拆的勇气都没有。
作者: yblnm    时间: 2017-1-5 19:03
修电视机收费有这么高吗?
作者: yblnm    时间: 2017-1-5 19:04
运气好,我老是碰不到电容怀孕这种好事
作者: 修修修还是修    时间: 2017-1-5 19:08
yblnm 发表于 2017-1-5 19:03
修电视机收费有这么高吗?
修电视是很赚钱的,因为电视不容易买到通用的板卡,普通用户弄不了,电脑就不然了
作者: now12345    时间: 2017-1-5 23:22
200多,要的要的。
作者: 沈元    时间: 2017-1-6 00:30
电容的问题  容易
作者: yhb00100    时间: 2017-1-6 09:00
幽默谷 发表于 2017-1-5 14:31
电容怀孕了?
是的,只是有一点小肚子,就不开机了
作者: yhb00100    时间: 2017-1-6 09:02
哪能,没有那么多
作者: yhb00100    时间: 2017-1-6 09:04
江源客 发表于 2017-1-5 16:30
恭喜捡到闲鱼了.
只是闲的没事打开看看而矣
作者: yhb00100    时间: 2017-1-6 09:06
qq410688929 发表于 2017-1-5 16:55
恭喜楼主捡到钱了
没有,小捡而已
作者: yhb00100    时间: 2017-1-6 09:07
维修公司 发表于 2017-1-5 18:26
电容怀孕,直接就能看出来的
没开盖之前还是很忐忑的{:2_30:}
作者: yhb00100    时间: 2017-1-6 09:08
拆之前,还确实有点小担心
作者: yhb00100    时间: 2017-1-6 09:10
yblnm 发表于 2017-1-5 19:04
运气好,我老是碰不到电容怀孕这种好事
别急,总会遇到的{:2_32:}
作者: yhb00100    时间: 2017-1-6 09:13
now12345 发表于 2017-1-5 23:22
200多,要的要的。
没有那么多啦
作者: yhb00100    时间: 2017-1-6 09:15
沈元 发表于 2017-1-6 00:30
电容的问题  容易
没弄过,开盖之前有点小忐忑{:2_31:}
作者: 米奇    时间: 2017-1-6 09:22
这真是捡到宝了
作者: yblnm    时间: 2017-1-6 09:22
原来是这样,没怎么弄电视不太懂
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-6 11:03
yhb00100 发表于 2017-1-6 09:08
拆之前,还确实有点小担心
至少修过之后发现,其实我也能搞定
作者: szwkchenjian    时间: 2017-1-6 11:17
咋没有说明呢
作者: yhb00100    时间: 2017-1-6 11:17
轩辕思天 发表于 2017-1-6 11:03
至少修过之后发现,其实我也能搞定
是啊,至少修过之后 感觉以后再见到我就敢拆了{:2_32:}
作者: yhb00100    时间: 2017-1-6 11:19
米奇 发表于 2017-1-6 09:22
这真是捡到宝了
宝算不上,倒是见到了不少新玩意{:2_32:}
作者: yhb00100    时间: 2017-1-6 11:21
szwkchenjian 发表于 2017-1-6 11:17
咋没有说明呢
我打字用的是一指禅,所以。。{:2_30:}
作者: 血月    时间: 2017-1-6 11:58
电视机还是很好修的  跟显示器差不多     不行就换板   呵呵
作者: yhb00100    时间: 2017-1-6 13:26
嘿嘿,这个以前确实没弄过{:2_32:}
作者: 龙丿傲天    时间: 2017-1-6 16:19
怎么看着跟液晶显示器差不多
作者: chen12345    时间: 2017-1-6 16:45
      直接送钱的
作者: yhb00100    时间: 2017-1-7 11:16
龙丿傲天 发表于 2017-1-6 16:19
怎么看着跟液晶显示器差不多
这个就是个杂牌的
作者: sds419747125    时间: 2017-1-10 07:45
我们这里修电视30元起
作者: waibali    时间: 2017-1-10 11:19
不错,电容鼓包容易引起很多问题。
作者: user830316    时间: 2017-1-10 17:48
不错哦,搞的还可以
作者: TTJ    时间: 2017-1-10 17:57
楼主以后可以矿展业务了
作者: 4566313    时间: 2017-1-10 19:27
又是一台大肚子的电容。
作者: yhb00100    时间: 2017-1-10 21:41
sds419747125 发表于 2017-1-10 07:45
我们这里修电视30元起
30也太少了点{:2_30:}
作者: yhb00100    时间: 2017-1-10 21:42
TTJ 发表于 2017-1-10 17:57
楼主以后可以矿展业务了
我就是乱闹着玩的{:2_31:}
作者: yhb00100    时间: 2017-1-10 21:43
user830316 发表于 2017-1-10 17:48
不错哦,搞的还可以
是啊没想到搞好了还{:2_32:}
作者: yhb00100    时间: 2017-1-10 21:44
waibali 发表于 2017-1-10 11:19
不错,电容鼓包容易引起很多问题。
让我捡到个容易的{:2_32:}
作者: yhb00100    时间: 2017-1-10 21:45
4566313 发表于 2017-1-10 19:27
又是一台大肚子的电容。
肚子大了,这个好弄{:2_32:}
作者: szwkchenjian    时间: 2017-1-12 16:27
好简单啊
作者: 乌头鸟    时间: 2017-1-13 16:28
起步200,应该的
作者: lbxcsw2    时间: 2017-1-18 09:54
没分给点分吧
作者: 星宇维修    时间: 2017-1-19 10:11
谢谢楼主分享
作者: 领翔电脑    时间: 2017-1-20 11:27
楼主捡钱了
作者: 貪食兔子    时间: 2017-1-22 16:22
这是输出电容吗?
作者: 夏日细语    时间: 2017-1-22 16:49
只有那颗红宝石电容还算可以
作者: pfvl2008    时间: 2017-1-23 10:07
我们这里修电视30元起
开盖就30,维修就120,加起来150起步价,不然你要亏死.
30块钱,如果倒霉碰到问题多的,拆来拆去看你修不修
作者: szwkchenjian    时间: 2017-1-24 21:28
好简单啊。
作者: 蒋毛毛    时间: 2017-1-25 15:21
好方法,值得一试。
