标题: 联想E531开机掉电,进水,亮屏就掉 [打印本页]
作者: 绿岛小寒    时间: 2017-1-5 12:52
   麻烦各位师傅帮忙分析一下哪里的问题,谢谢了!!
    机器来的时候不开机,拆开看到机器有进水腐蚀的痕迹,于是先处理进水位置,处理好了以后量了一下进水位置的小电阻阻值都正常,也都通了,小电容拿掉换的新的,然后通电开机。。。待机0.01正常,开机键电压3v正常,开机以后风扇转,电流走到0.38A以后掉电到0.02,然后再按下开机键电流就变成0.01松手变成0.02,不触发。。。必须断一下电,再开机机器电流上到0.9A,机器电流正常,但是亮屏出英文字母瞬间,掉电。。。一闪的瞬间看到屏幕上面显示时间错误,因为接的稳压电源所以还会显示适配器错误。
     考虑BIOS容易出问题,论坛下载的4M8M两个bios刷过以后,现象相同没有任何改变,还是触发先上0.38然后掉电0.02,断一下电再开机正常亮屏,然后掉电。。。然后拆下bios芯片把原机器读取出来的再刷回去,故障依旧。
    电压量过了各处都正常,现在有点闹不清楚到底是哪里问题了,机器原来腐蚀的位置在D2412这一片电路上,量了一下阻值都正常,我考虑有可能是ec和温控问题上,但是这两处都没有任何腐蚀,感觉可能性不大。真的有点头疼。
问题找到了,幸亏没动EC,竟然还是BIOS得问题,论坛里面的刷了好多个都不行,最后无奈了,刷了一个淘宝的BIOS,竟然神奇的好了,开机第一下开不开,第二下能开,然后装上bios电池,就没事了,断了电再开第一下就能打开,我把好用的这个bios传上来,有需要的朋友下载了试一下吧。
联想E531开机掉电.rar
5.11 MB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-1-5 13:55
先处理进水,认真观察一下,可以先烤烤板
用原装电源试试,可调要转成带检测的方口再不行刷刷这两个BIOS试试,已经测试过正常的BIOS
E531_E431亮机快bios.zip (5.17 MB, 下载次数: 2)
