神舟K610D I5 D1 触发5V被拉低成3.3
kituddb11
2017-1-5 10:53
芯片 图纸标示是NB671 板上是AE=AE
触发后 VIN EN VCC BST都正常.FB是0V.. FB相连的电阻拆下测过正常。 输出电压3.3 后级无短路
求思路。。
衡阳天河
2017-1-5 11:23
这个问题我也在找
天意wx
2017-1-5 20:03
相关 有后级 反馈 芯片 都排查了 换过芯片?
bjhuawei
2017-1-7 09:39
楼主解决了记得回个帖子,我的K610D一样的故障,5V只有3点几个V,故障点不在芯片本身,我买了3个芯片装上只能用半个小时偶有掉电,在测有事3点多V,芯片供电 开启 BST也是正常的,周边的电阻测量都正常,也无断线,滤波电容都换了还是一样,准备换主板了
pyjincheng
2017-1-7 09:49
是不是后极有问题呢
