标题: 三星E1920NW电源板的问题。 [打印本页]
作者: q8125952    时间: 2017-1-5 10:02
笔者修理了比较多的E1920的电源板就发现个问题,此电源板用的电源管理芯片是ICE2QR0665,比较简洁,坏的比较多!而且坏的时候特别会发现一个47PF的天蓝色的电容也会炸了!标号为C835,此电容还不好找,根据电路分析,起的是下尖峰吸收电路的作用!它还有个上尖峰吸收电路,由D832,C833,R831组成,这组电路一般的电源板都有!而那个下尖峰吸收电路用的不多!也就是C835可以不用,后来我还发现C835是造成ICE2QR0665损坏的根源,为什么呢?我也不太清楚,我找了一个大小和耐压差不多的电容换上,发现0665发热比较严重,把它拆了,0665微热,果断把它舍弃,电源板工作很稳定!笔者认为C835是画蛇添足的设计!
作者: 付吕剑武    时间: 2017-1-5 10:10
这个电源的通病是电压不稳定,楼主说的这个还没有遇到,三星的设计问题?下次遇到试试。
作者: 活着小虾米    时间: 2017-1-5 10:56
来张图片啊 兄弟
作者: yblnm    时间: 2017-1-5 11:02
看来是设计上问题了。以前一直不知道尖峰吸收还有什么上尖峰下尖峰,多谢楼主
作者: yblnm    时间: 2017-1-5 11:03
再问一下有没有图可以发一个上来我学习一下
作者: q8125952    时间: 2017-1-5 11:14
只要0665的质量够好!不用那么多的尖峰吸收电路的!
作者: q8125952    时间: 2017-1-5 11:33
作者: 许德科    时间: 2017-1-5 11:35
以前遇到过,换了个大点的电容
作者: 维修公司    时间: 2017-1-5 18:21
指定不是画蛇添足了,厂家多用一个元件要考虑成本的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-5 19:38
通用楼上的  厂家能省一个是一个 不会多放一个电容的
作者: 沈元    时间: 2017-1-6 00:22
我也碰到这么一个E1920NW  C835测量是好的 没去掉 最后是换板的
作者: 彭进辉    时间: 2017-1-15 16:01
手上有几块这种板都电压不稳定的或电源时不时可以开机
作者: bajug83    时间: 2017-1-18 17:40
我也是修了好几台这样的    c835基本都是坏的    还有些板 修好了 不接负载正常 接了负载 电压跳动 改修的都修了  还是不行   修的头大  最后还是换板了、
作者: TENSN    时间: 2017-1-23 14:28
而且这个型号,最多山寨货!
作者: wangqini    时间: 2017-1-23 17:59
这个鸟板子,目前修稳定的很少,我后来直接换板了,怕返修
作者: 赖信杰    时间: 2017-1-24 11:09
这个鸟板子,目前修稳定的很少
作者: 二年级    时间: 2017-1-24 13:17
下尖 峰吸收电路?
是连接开关管D极与地之间的吗?
电容质量问题.
作者: 周维修    时间: 2017-2-3 22:00
好的经验总结,楼主附上图 片更分析清晰
作者: 沈元    时间: 2017-2-4 01:06
上次那个E1920我是换板的
作者: wangchao10010    时间: 2017-2-4 22:15
这个板子问题比较多,还有一种故障是冷开机第一次开不了,热了以后随便开关机。有个电阻阻值也容易失效。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-2-5 11:21
这个必须顶一下,这么细微的都能发现
作者: 海岸科技王峰    时间: 2017-2-7 15:32
我修了一台三新  驱动板换了3个了  经常返修 郁闷
作者: 子卿    时间: 2017-2-12 11:33
下次遇到少走一些弯路
作者: 固始王刚    时间: 2017-2-12 11:48
可能是新装的电容有问题
作者: 田雨    时间: 2017-2-12 12:08
C835耐压不够,通病。
作者: zxwzhm888    时间: 2017-2-12 13:39
感觉词电容设计偏小,多数设计为470P.............
作者: 736646038    时间: 2017-2-12 16:02
电路设计有问题看来是
作者: 黄石永盛    时间: 2017-2-12 18:16
这个还真的没有注意
作者: xinshili888    时间: 2017-2-17 15:26
怎么看不到内容,删掉了吗
作者: 二年级    时间: 2017-2-17 15:37
而且这个型号,最多山寨货!
作者: yangzheqq    时间: 2017-2-17 15:46
有图就好了,明了
作者: yangzheqq    时间: 2017-2-21 14:40
有图就完美 了
作者: bajug83    时间: 2017-2-26 09:35
修了很多 也是资料 直接舍去那电容
作者: 流浪才子    时间: 2017-3-2 13:11
设计有缺陷
作者: kbxhsp    时间: 2017-3-2 16:57
去掉更容易坏吧
作者: 付乐尔    时间: 2017-3-3 09:02
电源板维修都差不到,没有个图片,也不是知道你说的是啥。
作者: q8125952    时间: 2017-3-8 11:32
附图如下!是没装电容的状态!
作者: 542083930    时间: 2017-3-8 12:41
三星E1920通病,炸芯片和电阻,还有二极管短路等等
作者: 吴将    时间: 2017-3-8 12:49
厉害啊楼主,这种问题直接秒杀
作者: jdwxt    时间: 2017-3-8 22:52
47pF的电容,不装应该无所谓。
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-9 09:22
要是有图 就好了 新手可以学习下
看来 三星的 质量 也下降的厉害
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-9 09:23
活着小虾米 发表于 2017-1-5 10:56
来张图片啊 兄弟
是的 支持上图 新手可以学习啊
是的 按是新手 第一次知道 学习了
估计楼主 没时间画图的吧
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-9 09:24
厂家 既然这样 设计 估计是有原因的吧
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-9 09:29
同意 厂家 肯定 有原因的吧
难道也是这个坏的吗
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-9 09:30
也是 三星的电源板吗
bajug83 发表于 2017-1-18 17:40
我也是修了好几台这样的    c835基本都是坏的    还有些板 修好了 不接负载正常 接了负载 电压跳动 改修的 ...
看来 三星的 这款有设计缺陷
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-9 09:31
换板子 成本高点的吧
二年级 发表于 2017-1-24 13:17
下尖 峰吸收电路?
是连接开关管D极与地之间的吗?
电容质量问题.
是连接开关管D极与地之间的吗
一般都是连接电流检测电阻的吗
作者: bajug83    时间: 2017-3-9 09:40
这板子呀  我也修不了  我都修了好多  什么都修了 还是不行 到最后也是没办法直接换板子了
作者: bajug83    时间: 2017-3-9 09:41
修的电压出来了  接上负载就是不行 电压跳动   怎么修都修不出来
作者: 彭进辉    时间: 2017-3-9 10:00
ss456er12004 发表于 2017-3-9 09:30
也是 三星的电源板吗
是三星的,E1920
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-9 10:23
看来 还真是设计缺陷呢
彭进辉 发表于 2017-3-9 10:00
是三星的,E1920
看来是三星的,E1920 通病
作者: 潙妳-līń    时间: 2017-3-9 10:24
这个板电压带不起负载有修好过,也有修不好的,全部落东西换了一样不行,好板上那个电容不要都可以正常工作的。厂家这个设计,一定有他的原因。。。
作者: 彭进辉    时间: 2017-3-9 10:53
这种板修出来电压,接驱动板灯在闪。不好弄。
作者: 彭进辉    时间: 2017-3-9 10:54
ss456er12004 发表于 2017-3-9 10:23
看来是三星的,E1920 通病
作者: 付乐尔    时间: 2017-3-9 13:30
兄弟是顶峰级的呀,没有修到那么复杂的。
作者: chengchunxin    时间: 2017-3-9 13:51
存在即合理,哈哈!
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-9 13:52
潙妳-līń 发表于 2017-3-9 10:24
这个板电压带不起负载有修好过,也有修不好的,全部落东西换了一样不行,好板上那个电容不要都可以正常工作 ...
厂家 这样设计肯定有原因的吧
看来 这样的板 不好修
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-9 13:53
付乐尔 发表于 2017-3-9 13:30
兄弟是顶峰级的呀,没有修到那么复杂的。
大概 是什么样的问题 都有的吧
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-31 21:48
防浪泳,保护作用
作者: 东声家电    时间: 2017-4-8 16:20
问一下有没有图可以发一个上来我学习一下
作者: 光头老奎托斯    时间: 2017-4-8 17:27
不用时间长了不会还烧吧?
作者: q8125952    时间: 2017-5-1 09:29
不用装它!没问题。久经考验的,但前提是那0665是正牌货哦!
