标题: 长城电源插电自启动求助(已修复) [打印本页]
作者: bjweb163    时间: 2017-1-5 09:18
查了12v 5v 3.3 atxpg 待机5vab输出都正常,电源不插主板也自启动但是绿线还有3.7v,测7500的4脚有2.28v(这个电压是否正常呢?)。短接绿线4脚变成0v。
看了17楼的图纸后对比怀疑下拉电阻r23对地阻值,图纸18k,实物标识是1002电阻,拆下测量只有8.7k,更换10k上去7500的4脚电压恢复3.9v,不再自动输出,感谢各位的热心回复
作者: snakezjp    时间: 2017-1-5 09:31
4脚电压2.3伏有点低了吧
作者: lipeter801    时间: 2017-1-5 09:33
不短接绿线和地线,4脚是否也为0v
作者: lipeter801    时间: 2017-1-5 09:38
查7500 四脚连接的保护二极管
作者: 付吕剑武    时间: 2017-1-5 09:44
这个故障还是好修的,顺着绿线,检查一下吧,应该有短路的原件。
作者: zxwzhm888    时间: 2017-1-5 09:47
楼主传几张电源的图片就更好了..........
作者: zengchao    时间: 2017-1-5 09:48
snakezjp 发表于 2017-1-5 09:31
4脚电压2.3伏有点低了吧
我估计楼主的7500坏了
作者: snakezjp    时间: 2017-1-5 09:49
这是494电源电路图,可以参考一下。
作者: zengchao    时间: 2017-1-5 09:49
楼主先把7500换掉再说,4脚的电压没有被拉低到0v电源就启动了,估计是7500坏了
作者: snakezjp    时间: 2017-1-5 09:54
zengchao 发表于 2017-1-5 09:48
我估计楼主的7500坏了
直接代换,494芯片比较好找
作者: bjweb163    时间: 2017-1-5 09:55
lipeter801 发表于 2017-1-5 09:33
不短接绿线和地线,4脚是否也为0v
不短接2.28v
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-5 09:59
4脚电压2.3伏有点低了吧
正常 应该是多少V 呢
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-5 10:00
不短接绿线和地线,4脚是否也为0v
这样 测 是确定 是不是7500的问题的吗
作者: bjweb163    时间: 2017-1-5 10:01
snakezjp 发表于 2017-1-5 09:49
这是494电源电路图,可以参考一下。
怎么我看图这么模糊,不知道是不是因为是手机的问题
作者: bjweb163    时间: 2017-1-5 10:02
这是494电源电路图,可以参考一下。
作者: zengchao    时间: 2017-1-5 10:02
bjweb163 发表于 2017-1-5 09:55
不短接2.28v
正常应该是3.9v左右,2.28有点偏低了,查一下4脚到绿线之间的各路原件
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-5 10:38
http://www.chinafix.com/thread-446038-1-1.html
可以看下 这个帖子 有电源 详细的启动过程
长城ATX-300P4-PFC电源.pdf (318.68 KB, 下载次数: 5)
